上面解释已经说了的 都是好的 X300的笔记本天天在用 给我小孩子放儿歌曲听 没问题 只是开机器的时候要按下F1才可以进系统 有时候需要按F2 一般按F1就可以了 ! NC4000的我用过1个多月 没发现什么问题 屏轴有一点点松 但不影响使用 本来就是好的 没修过的! 600包邮寄 走淘宝 到手一周时间测试 有问题可以退货运费买家出 卖出去我出运费!作者: 杰之科 时间: 2011-9-10 20:09
X300 报0251和0271错误 进BIOS把时间设置好后 开机器下面提示“the AC Power Adapter type cannot be determined.This will prevent optimal system performance.
Strike the F3 key(before the F1 or F2 key)if you don't want to see power warning messages again
Strike the F1 key to continue.F2 to run the setup utility”
