acer 4535G USB无法识别 无点位图没法修下去了
修修呀补补
2011-9-9 15:46
版号为LA-4921P AMD芯片组的,所有USB 设备无法识别,南桥已经换过,5V供电正常,USB接口数据传输线部分对地阻值都一直为16.67K左右,应该算正常,clk-48m-usb 正常,现在怀疑USB_RCOMP 精密电阻R370可能出问题,没有点位图,找不到这个电阻在那里,煞是郁闷,哪位仁兄能救我?
(39.84 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2011-9-9 14:35 上传
df103
2011-9-9 16:52
如果接口都不能用 建议换个南桥再说。
四川廖师傅
2011-9-9 17:36
南桥换过没图纸那就换板子,或者不修
墨星
2011-9-9 23:49
那个精密电阻是很少坏的。南桥更换过的话,我的看法是可能有断线或缺件,故障点可能在L80,+1.2_USB这个电压上。
roseiori
2011-9-10 00:32
USB电路不是很简单么 自己跑跑就行了
quhaowshnihao
2011-9-10 08:27
建议你重新在换一个看一下
全旺
2011-9-10 08:55
是不是BIOS的故障?
lkda152251
2011-9-10 09:23
楼主可以先刷一下BIOS看一看是不是BIOS有问题
zhmy19882277
2011-9-10 10:47
看一看面桥与其它的设备能否认识,比如网卡声卡,之类,都 不行的话,在换南桥,不过他的供电你也得看一看,它的信号你也得看一看
白成伟
2011-9-10 12:29
换南桥试了在说
