T40进系统掉电
kgdlf
2011-9-9 14:33
T40进系统掉电
T40客户拿过来时说清下灰尘 故障为进桌面后一会就死机 以为是散热不好
清完灰尘后进桌面就掉电了 用U盘启动也进不了PE就掉电 拆开看之前有弄过显卡
现在加焊了各供电芯片 跟电感 故障还是一样 哪位高手知道是什么问题?
mamade1234567
2011-9-9 14:41
加焊一下南桥试试
挚爱
2011-9-10 12:03
嗯 加焊下南桥看看
白成伟
2011-9-10 13:19
南桥虚焊
志通豪迈
2011-9-10 13:22
掉电是南桥问题吗,有根据吗?
kgdlf
2011-9-10 20:33
不是南桥的问题 焊过了
黎燕兵
2011-9-10 20:42
查查温控看看,T40一般不会的,但是你也要考虑到啊。不行就给客户换板子,这个板子很便宜的,你挣一点,他也好了,这样也是不错的
张明敏
2011-9-10 21:22
是应该注意温控 和那个cpu边上的1.2v供电是不是稳定
新品质电脑医院
2011-9-10 21:38
CPU供电虚了,加焊主芯片和背面的两个3205,就OK了。
