标题: 百度看到的一个问题 [打印本页]
作者: 自寻烦恼    时间: 2011-9-9 14:31
标题: 百度看到的一个问题
C1和C2两个电容器,其上分别标明200pF,500V和300pF,900V,现将它们串联,在两端加1000V电压,则()
A.C1被击穿 B.C2被击穿 C.两者都被击穿 D.两者都不被击穿
答案为什么选C呢?
我觉的是A啊,串联后C1电压600,C2是400,当C1过载坏掉后就是断路C2怎么会烧毁呢?
难道电容过压以后不是断路?
作者: 巴山之云    时间: 2011-9-9 14:44
200p  2/5*1000=400
300p  3/5*1000=600
作者: 自寻烦恼    时间: 2011-9-11 00:05
巴山之云 发表于 2011-9-9 14:44
200p  2/5*1000=400
300p  3/5*1000=600
你的肯定不对  串联分压和电容量成反比
作者: 自寻烦恼    时间: 2011-9-14 11:03
这个问题马上就沉了。。。。
作者: 自寻烦恼    时间: 2011-9-16 00:49
仍然无解。。。。
作者: yeaa101    时间: 2011-9-16 20:19
帮你顶   ~
作者: 1329739861    时间: 2011-9-16 21:38
200pF的电容将承受600V电压,则200pF电容将击穿;此时1000V将全部加在300pF的电容上,超过其耐压,故也会击穿。
作者: liufei945    时间: 2011-9-20 13:05
1329739861 发表于 2011-9-16 21:38
200pF的电容将承受600V电压,则200pF电容将击穿;此时1000V将全部加在300pF的电容上,超过其耐压,故也会击 ...
200pF电容将击穿,电还过的去吗?
作者: liufei945    时间: 2011-9-20 13:06
搞个仿真电路试试就知道了
作者: 一好    时间: 2011-9-20 16:50
晕,我觉得正确是D啊串联的就是电压是C1+C2,500+900=1400V,只不过加上1000V怎么会坏呢?
作者: 自寻烦恼    时间: 2011-9-22 14:23
你的意思是200PF的坏掉以后变通路 而不是断路?
作者: 月饼    时间: 2011-9-22 14:39
等宇光大侠作答。我不是学这个的搞不明白
作者: 602738032    时间: 2011-9-22 15:27
可能是击穿啊
作者: 叶木清风    时间: 2011-9-22 15:34
电压大过承受能力咯!
作者: 缘来是您    时间: 2011-9-22 16:05
帮你顶了吧
作者: qiym123    时间: 2011-9-22 16:36
学习了,
作者: 1329739861    时间: 2011-9-23 23:48
击穿后一般是短路或漏电
作者: 1329739861    时间: 2011-9-23 23:49
liufei945 发表于 2011-9-20 13:05
200pF电容将击穿,电还过的去吗?
击穿后一般是短路或漏电
作者: sheyuwen    时间: 2011-10-7 13:27
学习了,呵呵
作者: Recollect    时间: 2011-10-7 13:33
应该视具体情况了。
作者: 505267126    时间: 2011-10-8 21:33
有意思的问题。
