标题: IBM R52密码资料 [打印本页]
作者: foxconn    时间: 2011-9-9 14:03
标题: IBM R52密码资料
亲们,有一台IBM R52开机就让输入密码,放电不行。求R52无密码的芯片数据资料。(本人有烧录器。无专门解密治具)
作者: qijihui10101    时间: 2011-9-9 14:10
换个密码芯片试试
作者: foxconn    时间: 2011-9-9 14:28
qijihui10101 发表于 2011-9-9 14:10
换个密码芯片试试
就是没有密码芯片,想拆下来烧录啊。
作者: 梧州陈春光    时间: 2011-9-9 14:29
拆机,找到24RF08 , 芯片,在南桥旁边, 用编程器读出里面的资料,  再用IBM的密码破解软件, 读出密码就行了,
作者: foxconn    时间: 2011-9-9 14:40
梧州陈春光 发表于 2011-9-9 14:29
拆机,找到24RF08 , 芯片,在南桥旁边, 用编程器读出里面的资料,  再用IBM的密码破解软件, 读 ...
我的思路也是想用你所说的方法。找到IO了,是PC8394T的,烧录器支持不了。郁闷中ING。。。
作者: 王志佳    时间: 2011-9-9 14:50
更换超级IO PC8394T这个大芯片
作者: foxconn    时间: 2011-9-9 14:56
王志佳 发表于 2011-9-9 14:50
更换超级IO PC8394T这个大芯片
关键是很难找料板,新的没资料白搭。
作者: 黄家成!    时间: 2011-9-9 15:26
IBM R52的密码以前看过资料好像在超级IO里面了,这种好像只能换IO芯片。你找个芯片试下吧,希望对你有帮助
作者: 胡建隆    时间: 2011-9-9 16:03
你需要专解R52,T43或以上的机子的IBM芯片解密读写器,把PC8394T的秘密资料读出。再用IBMpass软件找出密码或重写资料就行了。去bios维修网找找这工具吧,不过价钱不便宜。
