标题: 联想Y460不进系统 [打印本页]
作者: 专注主板维修    时间: 2011-9-9 13:32
标题: 联想Y460不进系统
前些日子接到一个客户送来一台联想Y460的笔记本,进水很严重,兑换主板。苦苦等了好几天主板回来了,装机测试在滚动条之后就灰屏了,然后就没反映了。傻眼了,用我们自己的测试硬盘也一样,内存也换过,无线网卡,光驱都拆开过,还是一样,最终没招了看换一个CPU会不会出现意外情况,结果就是CPU问题,和客户解释换CPU,同意,有点小激动
作者: 走天涯    时间: 2011-9-9 13:43
CPU还会导致灰屏?
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-9 13:46
这也太牛了吧,INTEL的U还会这样,无语……
作者: 易修维捷    时间: 2011-9-9 13:56
cpu问题?是不是I3系列的哦
作者: 专注主板维修    时间: 2011-9-9 15:12
易修维捷 发表于 2011-9-9 13:56
cpu问题?是不是I3系列的哦
是I3的 ,那CPU又不贵
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-9-9 17:49
那肯定是集成显卡!!都集成到CPU了,所以会灰屏
作者: 316309892    时间: 2011-9-9 18:02
以后的维修CPU的问题就多了,。
作者: 东航    时间: 2011-9-9 19:34
我见过amdcpu花屏的,这问题还是头次见
作者: 丘文    时间: 2011-9-9 19:55
CPU问题也会这样吗    既然跑完U了  ,应该没问题了呀
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2011-9-9 19:57
我也只看到个AMD的会花屏的
作者: wjrisme    时间: 2011-9-11 23:38
这个I3CPU问题最多啦,也很脆弱,容易导致花屏,死机,蓝屏等。其他非I3的CPU见过导致滚动条当机进不了系统的,AMD的CPU见过时显示时不显示的
作者: wugaoshang    时间: 2011-9-12 12:38
其实I系列CPU还是喜欢坏的 特别是他的显示模块坏的还比较多
作者: iamqiaowei    时间: 2011-9-12 12:45
我原来有个V3000的笔记本 把CPU插上去没拧紧螺丝 就出现过这种情况 后来拧紧螺丝就好了 事INTER的U
作者: 赵伟超    时间: 2011-9-12 12:56
显示模块坏的还比较多
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-12 12:58
学习了。看来得注意
作者: 可小帅    时间: 2011-9-14 11:33
这个问题还没修到过,不过长见识了。。。。
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-10-12 23:03
锐博也搞交换》不算有个很厉害的高手吗?离开了?
作者: 痴情郎    时间: 2011-10-12 23:48
I3的CPU坏的感觉多,遇到好几台都是CPU坏了
