标题: 东芝NB300 板号:LA-5841P 不开机维修电流为:0.33A [打印本页]
作者: hechunshenga 时间: 2011-9-9 12:51
客户送来机器一台外接正常能进系统很正常LCD不显示,听客户说到售后去就是屏线坏了!!!~~屏是正常的我测试过好的!!!~后来我修的过程中,接是外接电源,我短接了一下CMOS电池,我晕!!!~坏掉了不开机了!!!~~触发后电流跑0.32A不开机了!!!~~我查了一下!!~~~没有复位了,还有就是南桥的1.05V电压正常,但是测量电容的阻值只有6欧姆,不知道怎么修啦!!!~~在此请教各位高手前辈请指教一下小弟!!!~~谢谢!!~
作者: 崇州宏宇电脑 时间: 2011-9-9 13:16
看看CPU电压有没有···0.32 可能CPU没有工作···
作者: 实地-小许 时间: 2011-9-9 14:06
看这个电流应该是没有跑过CPU,先查下CPU供电吧,可能开启信号没有出来,顺便说下可以先刷下BIOS试试
作者: bd2010 时间: 2011-9-9 14:11
同意楼上的
作者: hechunshenga 时间: 2011-9-10 11:56
CPU电压正常啊!!!~~
有也重做了CPU啊
作者: 许狄伟 时间: 2011-9-10 12:18
时钟有没有出来,
作者: mlzh1609 时间: 2011-9-10 12:28
先用示波器看看具体到哪位置,在量量工作条件,像你这样好像没过U啊
作者: hechunshenga 时间: 2011-9-10 14:59
时钟都有啊!!!~~我想刷BIOS啊!!!~不知道哪个前辈能给我一下BIOS啊!!!~先行谢过啊!!~
作者: 臭豆腐 时间: 2011-9-10 18:12
既然是短COMS电池坏的。可以重点看看COMS电池的电路
作者: 湖南李伟 时间: 2011-9-14 22:35
我有BIOS文件。
PVAA170A.rar
(564.14 KB, 下载次数: 30)
