标题: 做这个ATI的显卡爆了4个了,温度都不知道怎么设置了 [打印本页]
作者: guojinbao1427    时间: 2011-9-9 12:45
接到华硕的本本,开机花屏,外接也花,拆开后盖,这显卡也是别人做过的。然后就直接做显卡了,
显卡芯片是  ATI X2300 M72-M 216QMAKA14FG
知道ATI的显卡芯片耐温不高,然后把BGA上部温度调低,下部调高。
第一个:客户自己的,评感觉,是显卡虚焊,位无铅,直接用无铅的温度加焊。显卡爆掉。
第二个:上部220,下部270,焊接好后没测试开机有开机响声,屏么显示,然后加焊,在最后延长了,加焊时间,显卡爆了。
第三个:上部210,下部270,焊接不;然后加焊延长时间没爆不显;再加焊,下部在调高280,不显;再加焊延长时间还是不显;上部215,下部280,加焊不显。然后往里面放助焊剂,加焊,OK显示了,但是,客户用了没一个星期,还是出现有时花屏现象,然后加焊延长时间,显卡爆了。
第四个:和第三个差不多,焊接3次都不显示,加助焊剂还是不行,然后上部换了个大点的风嘴,芯片就爆了。
这芯片的温度到底怎么调呀。调低,他焊接不上吗,调高就爆芯片,不高不低,焊机不太好。我就郁闷了,无铅的芯片,我这机子必须上部240-250.下部270-280锡珠才融化。那不爆惨吗?  请教你们都是怎么做这显卡的,有的ATI显卡我用我这无铅的加焊也没爆过,就这显卡,给我焊接怕了。
下面这图片是我无铅的温度,机子是xxxxxx的
作者: 2613396    时间: 2011-9-9 12:46
ATI显卡温度很低,我也在找这个温度段,它的熔点好像是180度左右吧。
作者: guojinbao1427    时间: 2011-9-9 13:00
180度我看了,珠子没一点变化,图片现在传不上来,不知道为什么
作者: yangzkun2015    时间: 2011-9-9 13:02
上部 180 下部220,。这这样做还是 挂了7显卡  ATL死了一堆了
作者: 杨广元    时间: 2011-9-9 13:04
做芯片之前烤桥没有啊
不烤桥的话,有多少爆多少
作者: guojinbao1427    时间: 2011-9-9 13:04
你上部180,下部220做成功过没
作者: 飞马行空_飞哥    时间: 2011-9-9 13:04
ATI 薄片新的得先放烤箱烘四五个小时,要不然都容易爆的。温度的问题不大
作者: guojinbao1427    时间: 2011-9-9 13:09
烤箱烘四五个小时,要不然都容易爆的
这是什么原理,能解释一下不,烤了,温度控制得好就不会爆吗??
作者: yanguser    时间: 2011-9-9 13:10
是时间没撑握好,不是温度没找好,估计你加热时间太长了
作者: Spartacus    时间: 2011-9-9 13:11
这类显卡太薄了,显卡无铅的,为什么不值球呢,有铅的做熔点低,我都是这么做的,要不然,爆桥可能性太大了
作者: 644485657    时间: 2011-9-9 13:12
呵呵   那是你对BGA的温度控制不住。。。
作者: 飞马行空_飞哥    时间: 2011-9-9 13:16
新片都有一定潮气,所以要烘,温度下270上240没问题,你把中间的时间稍微延长点,这要靠感觉和经验!都是靠自己长时间累积
作者: xs155    时间: 2011-9-9 13:22
学习啊学习啊
作者: happy123    时间: 2011-9-9 13:22
我昨天就干爆了一个,,,,现在还没好呢,,,,,,,
作者: 玖蕶後    时间: 2011-9-9 13:25
凭感觉和经验,多练
作者: 永远不是很远    时间: 2011-9-9 16:48
汗一个,原来ATI的芯片这么难,我还是喜欢英伟达,爱坏,好修{:soso_e113:}
作者: airwings    时间: 2011-9-9 16:55
应该是PCB变形了吧,要不然怎么可能这么难搞
作者: 鹰的梦想    时间: 2011-9-9 17:20
上部210下部220,无压力啊
作者: df103    时间: 2011-9-9 17:24
ATI芯片确实 不经搞  建议直接换成有铅的珠子
作者: 挚爱    时间: 2011-9-10 12:08
什么机器啊,这么难搞,
作者: guojinbao1427    时间: 2011-9-11 17:42
华硕,单独小块的PCB显卡版,拿到我这客户说修过的,我看显卡也是换过了的
作者: guojinbao1427    时间: 2011-9-11 17:44
挚爱 发表于 2011-9-10 12:08
什么机器啊,这么难搞,
华硕的机子
作者: 原本呆呆    时间: 2011-9-11 18:34
乖乖,你们这啥BGA机呀,温度搞这么高,建议你们先校正温度,以我的机器来说的话,我做这ATI芯片的温度是这么调的 大片的ATI芯片 上温 225 ,下温 242 红外线 220 斜率 3 小片的ATI 上温 215 ,下温 235 红外线 220 斜率3 现都不会爆桥了,这也是我爆了将近有10颗研究出来的温度,
顺便告知一下,我机器的上下温差不超过4度
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2011-9-11 21:32
是你自己没调好呀,我做A卡做个好一个,上不257,下不265,时间不要太长,准好
作者: servepc    时间: 2011-9-11 21:53
210可以干动无铅的?太牛了吧?
作者: 维华    时间: 2011-9-11 22:28
时间没掌握好吧 我都是第四段上部260下280 也没爆过
作者: 江苏未来数码    时间: 2011-9-11 22:40
ATI我以前也坏过一个,本来是花瓶,加焊没用,然后取下换新的,点不亮,温度220,235,然后把原来旧的重新上去,也点不亮了,之后换板子了,很少遇到ATI的,所以没多研究
作者: 郑华    时间: 2011-9-11 22:50
无铅一般上225,下235-245就可以化了。焊接时最高的那段曲线时间不要超过35秒。你的返修台出风口温度是否准确。用测温线量一下。还有板要用烤箱100度,烤24个钟最安全。
作者: guojinbao1427    时间: 2011-9-12 00:44
原本呆呆 发表于 2011-9-11 18:34
乖乖,你们这啥BGA机呀,温度搞这么高,建议你们先校正温度,以我的机器来说的话,我做这ATI芯片的温度是这么调的 ...
谢谢你的宝贵经验。上部我的温度基本跟你的差不多,,下部以前也是你这种温度,只是做ATI的时候特意把下部温度调高,让锡珠更好的融化。好像真的是时间没设置好,才出现的。
作者: guojinbao1427    时间: 2011-9-12 00:46
第5段的降温你的上部和下部是多少,时间是多少,我的是上200,下部270,时间20.我感觉我真的是时间调长了。
作者: guojinbao1427    时间: 2011-9-12 00:51
郑华 发表于 2011-9-11 22:50
无铅一般上225,下235-245就可以化了。焊接时最高的那段曲线时间不要超过35秒。你的返修台出风口温度是否准 ...
谢谢你宝贵的经验,但是我的BGA无铅要上250 下270度才可以化,时间30秒,但是,珠子化了,芯片上部也就鼓包了,芯片就爆了。
xiao shi 牌子的(好像打中文显示的是XX)
作者: kclee    时间: 2011-9-12 00:56
看看我的帖子,学习下拉。
分享一个有铅和无铅的加焊和重植经验(新手)
http://www.chinafix.com.cn/thread-445673-1-1.html
作者: 联成咚咚    时间: 2011-9-12 10:03
上次做了一个,来时花屏,上部温斤度才到160下部180发现嘣一生响,停止加焊,发现显卡上已经鼓包一小块,加电竟然好了,运气啊运气。。。这个温度的确很不好掌握。
作者: 挚爱    时间: 2011-9-12 10:42
我做BGA是看铅球跟主板连一起了 就结束     很少出现爆显卡
作者: lisang333    时间: 2011-9-12 13:52
什么机器?我一般上部220,下部280,65秒加热,芯片上面放个硬币,一次搞定
作者: 杨林739326188    时间: 2011-9-12 14:33
当前我也有过经常做爆的
作者: 慕少艾    时间: 2011-9-12 14:58
哈哈 你是不是买到歪显卡了 我也是经常买到  一做就爆显卡
作者: 易游2011    时间: 2011-9-12 15:02
考桥应该是属于预热吧,百度一下铅的熔点和无铅的熔点。
作者: jengames    时间: 2011-9-12 15:14
楼主 你可以把芯片的珠改成有铅的啊,  无铅的问题好像是220左右 有铅的在185左右
作者: jengames    时间: 2011-9-12 15:16
你还可以 换个BGA    用红外线的  我感觉那机器蛮好用的。
作者: hdj520yy    时间: 2011-9-12 19:16
重植用有铅做吧
作者: 狂魔    时间: 2011-9-12 21:58
你把BGA的温度调有铅的熔点就可以了。上面180下面190可以了,要是还不行是不是BGA没有调好。。
作者: 易修维捷    时间: 2011-9-12 22:14
芯片上贴一尘隔热贴纸
作者: xiangyuan312810    时间: 2011-9-12 22:23
上温200,下温265一般都不会爆
作者: lichaolian    时间: 2011-9-12 22:34
工厂的芯片焊接之前都要烘烤几小时
作者: liulangwo    时间: 2011-9-12 23:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dtwc520    时间: 2011-9-12 23:27
飞马行空_飞哥 发表于 2011-9-9 13:16
新片都有一定潮气,所以要烘,温度下270上240没问题,你把中间的时间稍微延长点,这要靠感觉和经验!都是靠 ...
值得反复推敲的一句经典语言!
作者: dtwc520    时间: 2011-9-12 23:32
我也焊坏了2个,要是我说句瞎说的话,买回来的ATI芯片先从值成有铅的锡珠,然后在ATI芯片的上面放一层耐高温的锡纸,挡住一些温度,下面设置为270度,从下面加温让温度从下面导热到上面焊盘上把芯片做上去,能成功吗?
作者: jamesung    时间: 2011-9-13 09:54
下部温度也太高了吧
作者: t3927    时间: 2011-9-13 09:59
有这么难做吗》?不是灌胶的还没爆过
作者: XIANYANHJ    时间: 2011-9-13 10:20
下面270太高了吧!搞个200就行了啊
作者: 若啦    时间: 2011-9-13 10:22
bga芯片焊接前都要弄烤箱烘烤,去除水分。不过我基本上都直接上翻修台了。
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-13 10:23
兄弟啊。你不会把无铅的珠子干成有铅的?怕麻烦就意味着更高风险
作者: 章记维修    时间: 2011-9-13 10:37
我做显卡就一般是 下部220  上部设置最高250 时间设置50秒  都基本都会溶化
作者: pcadmin    时间: 2011-9-13 11:09
珠子换成有铅的,做桥前先扔烤箱烤一下,不然真烤一个爆一个
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-9-13 11:30
建议你用有铅的温度做,可以解决这个问题,我自己 遇到过,不行再加点温度
作者: 有何不可92    时间: 2011-9-13 11:53
新手来0学习下。
作者: 涛犯得上    时间: 2011-9-13 12:01
新手来学习
作者: CQhexiang2010    时间: 2011-9-13 12:07
A卡 我自己不会轻易做爆 曾经有个MCP68这个三合一桥 我是做爆过N个 通心惨了
作者: 星子联通    时间: 2011-9-13 16:27
垃圾ATI AMD  连爆2片
作者: 316309892    时间: 2011-9-13 16:46
建议楼主拆机后先对主板进行烘烤,上温最多100,下温160--190,烘烤2---3次大约15分钟左右。再做桥,这样会很大的减低爆桥率、。
