ZXCVWtest
标题: 硬盘短路烧了,还能修吗 [打印本页]
作者: zhou706    时间: 2011-9-9 10:58
标题: 硬盘短路烧了,还能修吗
硬盘式希捷7200.10 250G
带电插硬盘,接头反了,接触瞬间就啪的一声,冒了一下火,拆开看,接口附近炸了一个元件。
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-9-9 11:14
今年牛人特别多啊, 我是新手不评价
作者: 为谁沉沦    时间: 2011-9-9 11:20
有相同的拿来看看,对比对比下就知了。。。。
作者: houmingshang    时间: 2011-9-9 11:47
要是只坏了这一个还好点 要是坏的多了 而且里面有数据 还是花钱找数据恢复的把
作者: bmwsony    时间: 2011-9-9 12:39
我也插反烧过2只  没有修复过一只 送修都退回来了  没戏 哈哈 跟主板不一样 难搞
作者: 1051172304    时间: 2011-9-9 12:47
有啥好修的了,直接换一个也没多少钱了
作者: 人挡我闪    时间: 2011-9-9 13:04
换了把梅西的
作者: 树熊猪    时间: 2011-9-9 13:05
真的很佩服可以把硬盘电源线插反的人
作者: cjm不语    时间: 2011-9-9 13:13
烧的不算厉害,你先把坏件换了试试看。
不行的话把板子换了再试试。
估计第一步就差不多了!!!
作者: 玖蕶後    时间: 2011-9-9 13:16
找块相同的板换吧0.0
作者: cyw0620    时间: 2011-9-9 13:19
找一块相同的板换上呗。
作者: wwmmrr    时间: 2011-9-9 13:21
硬盘有修的必要吗。这么便宜
作者: 求知翁    时间: 2011-9-9 13:31
搞维修,不能只考虑钱!
作者: 迺苽皮の迺苽    时间: 2011-9-9 15:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小悟空    时间: 2011-9-9 17:40
我想烧的不至哪个地方吧。测下其他的地方
作者: reaker    时间: 2011-9-9 18:49
我比你还牛X  前几天还插反电源就扣烧掉了一个光驱  里面一个芯片烧掉了一块
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-9 19:10
那是防反接保护二极管,烧了就拆掉,如果反接时间短,电路板应该没事的,我试过
作者: 376057772    时间: 2011-9-9 19:16
先试着把烧掉的东西换了,再不行换板子
作者: 午夜的阳光    时间: 2011-9-9 20:12
可以修  我这边是板子断了 直接飞线就行了
作者: qkk20043000    时间: 2011-9-9 20:15
作者: 小高笔记维修    时间: 2011-9-9 20:33
一般有保险的 ,你看下保险,另外那个烧了的不是二极管就是电感。
作者: siyu811    时间: 2011-9-9 21:01
都不知道是怎么把电源线插反了的  都只遇到过电源把硬盘给烧了的
并且只烧希捷硬盘 不烧西数的
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-9-9 21:05
硬盘有防呆接口的,真不知道LZ你真牛啊!
作者: 每天都是    时间: 2011-9-9 21:15
换一个二极管,查一下还有没有其它短路的地方,一般都是烧二极管的
作者: ainitkeji    时间: 2011-9-9 22:05
我想说说大家为什么会插反电源..我开始维修 组装电脑的时候。不小心把CPU供电 电源给反插上了 装完电脑,在装系统 插上220V交流电 呵呵..开不开机 当时就晕了 这是那出了问题...把机箱盖 拆开 一细看看 这可好..CPU供电电源直流12V给插反了.. 在开机一切正常 什么都没烧坏..这个道理是什么?人不细心啊 脑袋猛了..呵呵
作者: 769895230    时间: 2011-9-10 10:57
能    随意换个二极管 就行
作者: likai0079    时间: 2011-9-10 10:58
反着都能插进去?
强人!
作者: zhou706    时间: 2011-9-20 10:03
谢谢各位。
反向不能插进去的,只是在接触的瞬间就烧了,啪的响了一声。
换板子试过了,找不到固件相同的板子。换器件也没找到相同型号,看来只能从废硬盘上拆。
作者: zcddianying    时间: 2011-9-20 10:16
能修也不便宜吧~!
作者: 肖彦    时间: 2011-9-20 10:47
换板,一般都是三四十块钱就搞定,比换硬盘划算多了,只插反一会会的话应该只烧板的,如果烧得严重连电机都给烧了那就没换的意义了,但我看你这个电机芯片都没烧,估计不会影响电机,直接换板
作者: 维修新丁    时间: 2011-9-20 10:51
烧坏的好像是5V的一个电感,找个相应的换上可以用的,我曾经修复过一个,但过了一年后又坏了,是有坏道了。
作者: as502    时间: 2011-9-20 11:36
围观来了,没实过------低级的错误!
作者: a405844    时间: 2011-9-20 14:40
我以前插内存插反烧黑了,那内存还能用,
作者: szjydnwx    时间: 2011-9-20 15:35
可以修,先把烧了的元件折下了。再测测有没有智路。如果没有你看一下是5V供电还是12V供电。然后找一个相同元件换了就可以。像这样的现象可以做到98%的成功
作者: 杨少波    时间: 2011-9-20 15:49
大量回收,这种盘
作者: maoyout    时间: 2011-9-20 17:33
防止静电的快速恢复二极管,直接拆下,上机试,如果能认盘就找个旧硬盘上的换上,不认盘就麻烦大了,换电路板或送修吧!
作者: pl460575941    时间: 2011-9-22 11:41
如果插反了  是很难插进去的 槽都不对    楼主不会是新手吧  这样你都能插反
作者: 陈恒义的网页    时间: 2011-10-7 18:12
是个二极管很好更换的,可以试一试
作者: 键鼠    时间: 2011-10-9 14:04
不像是电感,应该是二极管。
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-9 14:18
最好的方法就是找块相同的板子换上,在修的话板子如果还有其他的问题,防止二次损坏,数据就麻烦了。
作者: 胡世良    时间: 2011-10-20 10:26
是个二极管  换上一个就好了  我修过两次  都是 OK
