查看: 4593|回复: 30
[主板维修]
自动开机
发表于 2011-9-9 10:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
inter原装主板,型号:E210882.一通电,自动开机。可以正常关机,之后又可以正常开机。14脚直接连接I/O。不肯定是I/O坏了,有谁修过此类一样的症状
发表于 2011-9-9 10:51:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换IO试试
发表于 2011-9-9 10:53:29 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2011-9-9 11:08:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常的吧
发表于 2011-9-9 11:11:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
bios设置一下
发表于 2011-9-9 11:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
intel原装主板本来就是这样的,在非正常关机的情况下次就是自动通电的~~~
点评
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
在修板中这是常是啊,正常的。  发表于 2011-9-9 21:13
同意楼主: 5
同意。只要能正常关机就是正常板。  发表于 2011-9-9 12:34
发表于 2011-9-9 12:28:32 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
BIOS设置一下应该就好了
发表于 2011-9-9 12:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS设置那里,没有遇到,,这种情况是很见,只有能正常开关机应该不是硬件问题
发表于 2011-9-9 13:16:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你关机以后它还是自动开机?
发表于 2011-9-9 13:18:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
英特板好像正常也会这样的
发表于 2011-9-9 16:17:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是刷BIOS啦!
发表于 2011-9-9 20:32:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自动开机没所谓,关键是要可以关机
发表于 2011-9-10 15:51:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有些品牌机的板子是这样的
发表于 2011-9-10 16:06:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这好像是正常的,INTER的是这样的
发表于 2011-9-10 17:14:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
英特尔就是自动开机的
发表于 2011-9-10 18:19:04 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
inter原装主板是这个样子的
能关机就好了
发表于 2011-9-10 21:57:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
进系统关机下一次就不会自动开机了。如果会就是IO问题了。不用多想
发表于 2011-9-10 23:59:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有的设置来电开机,清空CMOS设置就成
发表于 2011-9-11 08:52:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
coms设置下
发表于 2011-9-11 10:20:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
品牌主板自动开机是正常,只要能关机,进系统能关机就行了。如果不能关机,或者关了后又自动开了是不正常,维修方法:电池放电,开机端子电压是否偏低,IO和绿线之间的电子原件是否击穿,多为三极管,IO挂了,南桥挂了。
