标题: 联想C467M集显不触发 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-9-9 10:29
标题: 联想C467M集显不触发
联想C467M集显不触发,电流在0.02-0.01A之间,按触发开关有3.3-0-3.3变跳到EC,EC也同样发现了跳变信号给南桥了,只是南桥没有发出SLPS3,S4电压,只是我换过两块南桥了,还是一样。也刷过BIOS了。还是不触 发,EC也换过了。
作者: 曹红霞    时间: 2011-9-9 10:35
那就看看南桥的工作条件啊!!可能南桥的工作条件不够
作者: hechunshenga    时间: 2011-9-9 10:47
如果桥工作条件不正常~!!!~~你换在多有什么用啊!!~
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2011-9-9 10:51
同意2#意见,如果南桥工作条件不足,换再多也没用,看看电压是否全了,时钟是否起振,是否有复位等等
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-9-9 10:55
同意楼上,再测一下南北桥的数据线
作者: 清风陈    时间: 2011-9-9 10:58
南桥没有发出来,查南桥的工作条件啊。。。
作者: chwinip    时间: 2011-9-9 11:09
应该就是南桥这块了,
作者: 张可欣    时间: 2011-9-9 11:17
是不是断线了啊,我之前修的华硕就是此问题,飞一个线
作者: 才毕业    时间: 2011-9-9 11:23
EC的开机条件满足没有哦,这个机器都是仁宝的,有点火回路
作者: 1051172304    时间: 2011-9-9 12:45
换I/O试试看
作者: nahlj    时间: 2011-9-9 16:59
IO的EC_RSMRST是否正常  还有RTC电路
