标题: 求 TT电源场效应管型号 [打印本页]
作者: xzmql    时间: 2011-9-9 10:08
标题: 求 TT电源场效应管型号
接到一电源 ,以前维修过的 。拆开后发现一次的两管子被打磨掉型号,(强烈鄙视这种维修行为)其中一八脚管理模块也被打磨掉,通过电路查看,应该是3843,怀疑主振荡管子i应该是场效应管,管子大小和3045差不多大 ,哪位朋友知道型号,请告知~~!
作者: 郑志平在线    时间: 2011-9-9 10:44
哥们 你自己看功率说话了 实在不行 用个K系列的管子代替 比如K2141
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-9 11:38
楼主 最好上几张照片 看看是不是双管正激 电源  如果是那就mos管了
如果是mos管   看看管脚位置是不是跟 20N60 对的上
作者: xzmql    时间: 2011-9-9 16:32
谢谢各位~~~
作者: ainitkeji    时间: 2011-9-10 18:26
电源一个厂家的  去别的电源 焊下意个就可以了 呵呵  我一遇到不好的直接换件 找别的电源上的
