标题: 求助,长城显示器m9we15 开机白屏 [打印本页]
作者: 10086cc    时间: 2011-9-9 09:44
如题,开机显示模糊的图像后,立即白屏,重新开一下也是这种情况,电源板上的电压正常,驱动板看不懂,如图
作者: 江枫0827    时间: 2011-9-9 09:49
驱动板 各项供电,屏的供电都正常吗?
作者: 王彪    时间: 2011-9-9 09:50
图搁哪呢??
作者: 江枫0827    时间: 2011-9-9 09:50
补充:白屏 屏没工作
作者: 10086cc    时间: 2011-9-9 09:54
可是刚开机的时候显示一点图像
作者: 1051172304    时间: 2011-9-9 10:21
还是屏线的问题了
作者: 小胖求学路上    时间: 2011-9-9 10:36
屏线搞下    再看下负载电流正常不
作者: 新动力电脑    时间: 2011-9-9 10:40
查屏的5V供电,跑下电路就OK了。。。
如果想简单点,就开机用手摸下屏电路上那个元件很烫,然后用万用表,其它的就不用我说了涩!
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-9-9 10:41
换台机试一下就知道是屏的问题还是板的问题了
作者: 曹红霞    时间: 2011-9-9 10:51
屏的问题,你看看屏上的12V是不是一开机有,过会就没了
作者: 616706275    时间: 2011-9-9 11:04
肯定是供电不正常
作者: asdfg1989win    时间: 2011-9-9 11:18
我怎么没看到图???
作者: eoeye    时间: 2011-9-9 11:50
没图没真像,,先测下屏供电5V是否正常吧
作者: h96477    时间: 2011-9-9 12:10
lz 没看到图啊?
作者: 章红卫    时间: 2011-9-9 12:15
我遇到过屏坏了   没弄好    先点一下屏    确定哪里问题
作者: 10086cc    时间: 2011-9-14 10:11
电源板上12v的电我量了一下是15.75v,5v的电是4.43v,正常吗
作者: 769895230    时间: 2011-9-14 21:44
估计驱动板的问题
作者: 周身刀    时间: 2011-9-15 13:54
说是没用的。直接找个驱动板代换上去才知道。因为这种现象驱动板和屏都有可能。
