路由器求解~!
zcddianying
2011-9-9 09:04
路由器求解~!
(13.94 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2011-9-9 09:04 上传
这是什么情况,老还连接上了进不去路由器~!
dabgood
2011-9-9 09:54
我知道xp系统里面带有这样的叹号是没关闭防火墙。 但是也可以上网的啊。
win7里面没见到这样的显示 你看看你IP地址这些 自动分配不行的话就手动设置IP吧。 怎么路由都可以通的!
小胖求学路上
2011-9-9 10:05
win7 不会弄 上次装个win7用了几个小时 唉
zcddianying
2011-9-9 10:53
应该是跟我上次设置有关,我设置了MAC过滤,但是已经恢复出厂了,怎么还这样啊~!
shang877172454
2011-9-9 11:06
这种问题还没有见过,一起来研究一下
Cooley
2011-9-9 11:07
这个应该是没分到IP吧
netfly
2011-9-9 11:56
不设置密码看看能否上网?如果能,应该跟加密模式有关系。
ancularry
2011-9-9 14:19
重置路由器看看,你先确认你重置了没有?可以登录192.168.0/1.1?密码还是admin?如果你确认了这些,就说明你已经重置了!如果这都没确认好,那肯定是没有重置好!
yangleimzx
2011-9-9 14:42
应该还是设置问题。。
刘同
2011-9-9 15:22
这是什么?一起来学习,我的电脑没这个
jiang86001
2011-9-9 22:54
网卡地址,设置成自动获取
刘同
2011-9-9 23:13
请问路由器的孔LAN是什么意思?1.2.3.4.这四个孔插上网线可以上网,插带字母这个孔就不能上网,什么原因?新手等您回答,谢谢
张冒冒
2011-9-9 23:23
设置问题,路由器和系统网络设置没设置好
qzontemp
2011-9-9 23:34
你咋整出来的?一个路由这么多信号,纠结。。。。。
把你的路由器恢复初始状态,把网卡IP设成自动获取,然后重启一下机器,然后重新设置路由器的信息。
腾达的路由器设置很简单的,实在不行就把随机送的光盘放进光驱,按照提示一步步输入信息,超级简单。
米奇
2011-9-10 11:06
加密方式不一致
laohuw
2011-9-10 12:16
学习一下,没用过无线网。。
Tay
2011-9-10 12:42
我的window7也有这情况,连接上,然后无internet访问权限,重启机子就解决了
会员464086
2011-9-10 13:57
学习了 , 我用无线没有遇到这种情况…………
a578070315
2011-9-10 14:07
我的 电脑装win7 也是这样的 无线是连上的 有个叹号 ip自动获取防火墙也是关掉的 一直没找到解决办法 就把系统从装成XP的了
a578070315
2011-9-10 14:09
但无线上不了 网
white3
2011-9-10 16:58
你路由挂了吧。。。
buyijifan8
2011-9-10 20:35
看起来像是ip地址设置错误 或者mac地址被排除了 也许是你恢复出厂以后 没改动过允许访问列表吧 一般是这样 没特别指定允许配置路由器的计算机的mac地址的话 路由器就会默认只允许第一个连入路由器的计算机为控制机 别的机器可以正常上网 但是都不允许访问路由器 把其他机器都关了再试试 或者用第一个开机的机器进入路由器改设置
376057772
2011-9-10 20:48
重新设置路由器,机子本地连接自动获取,还有网卡驱动
162gym
2011-9-10 22:18
笔记本上的无线网卡吧,要蹭网?
liulin9888
2011-9-10 23:05
lan是路由器进线,1234是出线!!
魇魔
2011-9-11 23:51
一大堆的问题啊,不是笔记本的就是WIN7的
Repent
2011-9-12 07:01
PING 路由IP 可以PING通吗?
连接有个叹号. 路由的DHCP 没有打开?
你可以自己指定IP地址的.
尹平
2011-9-12 08:16
这个看是不是和端口绑定有关,你看下,我的电信的E8带路由的猫端口绑定也有几个,或关了路由器等几分钟再通电试下,还有的话看是路由器的问题不,换个试下
儿时的梦想つ
2011-9-12 09:22
我感觉这应该是网络受限制了 一般有两种:一是你的路由出问题了,二是网络本身的问题 实在不行给网通(如果用的是网通的话)打个电话让他们看看啦 WIN7这种问题我遇到的也不多
大泡泡胖
2011-9-12 09:33
学习一下,没见过
ljym999
2011-9-12 09:40
把MAC解除不就醒了
