标题: 华硕A7V266-E主板不过内存,求前辈帮助 [打印本页]
作者: dfgtemp    时间: 2011-9-9 07:51
华硕A7V266-E主板不过内存(此板上的是DDR1内存),表现为,诊断卡反复跑C0-C1,内存主供电2.6V,应该是正常的
上拉电压1.3V,用内存打阻卡检测,数据地址线阻值一样,均为42(用数字表二极管档)
用示波器检测了6个时钟端,均有波形,系统总线电压也正常,换了几个内存,始终不过,始终是C0-C1
怀疑是BIOS有问题,BIOS也重新刷新了,仍然还是不过内存?
求前辈帮助下,如何解决?
这板子最初检测的时候,一个8脚4500的芯片坏掉了,在网上查了下,说是1脚和5678相连能解决,我也那样做了,可是仍然不过。。。。。
作者: 大海故乡1    时间: 2011-9-9 08:24
多换几个不同牌子的内存试一试
作者: 青岛鸿宇电子    时间: 2011-9-9 08:29
查复位,同时加焊北桥试一下
作者: 青岛鸿宇电子    时间: 2011-9-9 08:30
查复位,同时加焊北桥试一下
作者: zlg1818    时间: 2011-9-9 08:46
作者: 肉卷子    时间: 2011-9-9 09:25
4500  是双MOS   是双路供电的吧       还是建议 找个一样的更换
作者: dfgtemp    时间: 2011-9-9 09:31
实在找不到4500的8角芯片
会不会是IO的问题?
作者: 神的传说    时间: 2011-9-9 09:52
换个内存插槽嘛
作者: qiaosan    时间: 2011-9-9 10:35
哦。这个毛病我修过一次,修的是新宏扬的板子和你这个毛病一样。测各路电压都正常,打值 也正常,最后用手使劲按压北桥过了,是桥虚焊,加焊就好了。
作者: 769895230    时间: 2011-9-10 09:21
刷  BIOS   要么做北桥
作者: yuyuer    时间: 2012-3-21 11:39
实在找不到4500的8角芯片
找不到4500的8角芯片
作者: 455819789    时间: 2012-3-21 11:49
查复位,同时加焊北桥试一下
作者: cxkjjlb    时间: 2012-3-21 12:09
多换几条内存测试
作者: 常鳞凡介    时间: 2013-9-30 16:36
加焊北桥喽,换io,刷bios,话说c0好像是没认到,那就要测试条件了。
