标题: 显卡维修简单经验 [打印本页]
作者: tyguaike    时间: 2008-5-4 17:54
标题: 显卡维修简单经验
花屏
压GPU好就显存焊一编,这个焊工需要技术哈(以前不会每次都焊坏,建议用2.5风 4温,不用头焊)
压GPU不好就作一下GPU和焊显存差不多,不过低部需要加热温度不过80-150之间都可以。
3,注意观看板上的小电容,掉的也会花屏,
显卡通过检测但不显示,报警声和26代码出现比较同步时
显存,GPU,显卡的几个电源。
修改一下,上面弄错了,现在改过来
压GPU不好就显存焊一编,这个焊工需要技术哈(以前不会每次都焊坏,建议用2.5风 4温,不用头焊)
压GPU好就作一下GPU和焊显存差不多,不过低部需要加热温度不过80-150之间都可以。
显存,GPU,显卡的几个电源。
注:奄对修显卡没有什么专业的测试方法,请不要在让奄说得详细一些了,标题已经写得很清楚了是一些经验。
奄维修的成功率还行,在60%左右吧,
明明写了是经验贴了,如果觉得没有必要发出来的话,就请版主删了。
[ 本帖最后由 tyguaike 于 2008-5-12 00:47 编辑 ]
作者: 心在飞翔    时间: 2008-5-4 18:08
压GPU好的话,显存焊一遍干嘛?不认同楼主的观点。
至于小电容,其实你查一下线路,一般都是显存的VREF脚的对地滤波电容。
作者: 张先生    时间: 2008-5-4 18:14
是啊,压GPU好明显就是GPU虚焊,整显存没有用。
作者: 华盛    时间: 2008-5-4 18:46
显存,GPU,显卡的几个电源。
这就把显卡上的东西都说全了,楼主,整点细点的!
作者: 尘世    时间: 2008-5-5 16:17
楼主能不能把问题和解决方案说详细一点啊,
作者: tyguaike    时间: 2008-5-6 12:28
原帖由 华盛 于 2008-5-4 18:46 发表
显存,GPU,显卡的几个电源。
这几个东东很容易就整一下的吧。显存造成一般是加速显存,弄掉,我常用这个方法。
GPU压一下,
电源,测一下,
还有一个逻辑IC,
最常见的是电源和逻辑IC。
不好意思,奄没有专业一些的修显卡方法。只是一些个人维修经验。
显卡的专业测试好像不方便呀。要测数据和AD线。麻烦呀
一般上面的处理不好我就不修了。修一个显卡就50元
作者: tyguaike    时间: 2008-5-6 12:29
原帖由 jackiexp 于 2008-5-5 23:35 发表
.13以下的GPU能压???
这种方法能修坏多少产品.不要说修好!!!
不明白.13v以下的GPU压会坏吗?这个我不是很清楚,呵呵。
不过我压过7300的显卡没不会压坏呀。
可以说说为什么压为坏吗?用压的方法来测是不是虚焊很有效的呀。
[ 本帖最后由 tyguaike 于 2008-5-6 12:31 编辑 ]
作者: tyguaike    时间: 2008-5-6 12:33
原帖由 尘世 于 2008-5-5 16:17 发表
对不起,奄的显卡理论不强。用购买的教程说是测数据和AD线的方法,奄不会用总是测不准。
上面只是一些维修经验,是用同一批显卡只间对换维修得出来的心得。
作者: 张京一    时间: 2008-5-6 12:35
怪不得现在收的坏卡GPU坏的多了,都是压了变形,烤的发黑。这种经验不要推广。本来只是一个故障点,有人处理过后会出现2三个,甚至报废。
虚焊有安全判断的方法,不需要手压。
[ 本帖最后由 张京一 于 2008-5-6 12:37 编辑 ]
作者: tyguaike    时间: 2008-5-6 12:35
这里面最主要的还是焊工了。为因之前我焊好多显存后变得越来越花了,
所以修显卡其实也没什么技术含量,主要是焊工要强。这点很重要呀。
作者: 张京一    时间: 2008-5-6 12:39
原帖由 tyguaike 于 2008-5-6 12:35 发表
焊工是很重要,但要有理性的分析思路。因为不是每块显卡都是空焊引起的花屏。
作者: 张京一    时间: 2008-5-6 12:48
可以找JACKIEXP老师系统的学下,比看什么资料都强。
作者: tyguaike    时间: 2008-5-8 15:57
原帖由 张京一 于 2008-5-6 12:35 发表
虚焊有安全判断的方法,不需要手压。
有什么安全判断的方法就说出来大家了解一下,没必要这样子说,坏了是别人压坏的,烤黑是焊工的问题,
压变形?我还没遇到过压一下就会变形的。
作者: 柿子树    时间: 2008-5-8 18:44
我有个弱弱的问题   就是大家知道好点的显卡BISO下载网站吗
    我去七彩虹官网查只能找到主板BIOS下载的维修  没有显卡的
作者: 林辉    时间: 2008-5-9 01:12
标题: 不懂
作者: tyguaike    时间: 2008-5-10 14:08
原帖由 张京一 于 2008-5-6 12:48 发表
JACKIEXP是哪位呀。
作者: 情无天    时间: 2008-5-10 19:54
是啊,压GPU好明显就是GPU虚焊,整显存没有用!!!!!!!!!!!!
作者: 智成电子科技    时间: 2008-5-10 20:29
都没统一的,看起来感觉好乱,大家都是没有标准说出来,不知道谁对谁错
作者: 紫风心    时间: 2008-5-10 23:52
就是跑26是什么问题吗?。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-5-11 16:39
LZ说的绝对问题多多。。。别误人子弟啊
作者: 奋斗三六五    时间: 2008-5-11 19:19
焊MCU  也不好焊里
弄不好就报废了
作者: 杨天一    时间: 2008-5-11 19:50
标题: 楼主的说明有些问题
同意飞翔老师的意见,压gpu不花,你焊显存干什么?
作者: 渊博    时间: 2008-5-11 20:00
原帖由 杨天一 于 2008-5-11 19:50 发表
楼主已经改了,你不看卡下面改的东西还同意飞翔老师的意见!
作者: tyguaike    时间: 2008-5-12 00:49
原帖由 心在飞翔 于 2008-5-4 18:08 发表
谢谢,奄也不知道。就是在观查时发实的一些小小的电容,好掉的。
奄有空研究一下VREF的滤波电容。
作者: 无月对影    时间: 2008-5-12 01:07
呵呵,交流交流。经验贴不错。。。。。。
作者: 发仔电脑维修    时间: 2008-5-12 08:07
你们把问题说得乱七八糟的,搞得大家都不知道怎么办好。希望楼主下次发问时说清楚点。谢谢
作者: 少女情人    时间: 2008-5-12 17:09
有几个疑问,请大家帮忙一一解答,在此,先谢谢了。
1。看电影,浏览网页全部正常,但运行3D游戏时花屏,CPU占用高达99%。是不是显卡坏掉了?有时关机7个小时后,还能玩一会,但不定什么时候,3D游戏又花屏了,最小化全部窗口后,CPU占用下降,恢复正常水平。
2。显卡或主板上负责处理3D程序的元件是什么?是不是电容?如何测试电容?
作者: 二江总督    时间: 2008-5-12 22:25
楼主发贴不注意审核,GPU和显存说反,让别人产生了误会,唉...
在维修中有二类人:一种是规范型的,有较好的理论基础和实际维修技术,根据图纸(高手也可以不要)采用检测仪器找到故障点进行维修,修复率较高;另一类是像楼主这样的,有一定维修经验,但许多时候是连蒙带猜,凭运气进行维修,因此修复率相对较低。
作者: 铭鑫科技    时间: 2008-5-19 22:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 空虚的云    时间: 2008-5-20 10:08
如果能补焊 就能解决的话..那就不需要再压GPU了.焊了.~!那比较简单了吧.`!
作者: 紫风心    时间: 2008-5-23 21:21
我有一张9550的在DOS看不清字符,补焊过CPU,换过全部的显存,还是老样子,不知道是不是IC坏了
作者: 平和小叶    时间: 2008-5-24 20:10
看不懂,不过这样做,好象不行吧?
