标题: 开机无显示 [打印本页]
作者: 尧枫    时间: 2011-9-8 22:36
标题: 开机无显示
现在手上有一块板子,能过内存(不上内存蜂鸣器一直响,插上内存就不会),开机无显示(显示器一点动静都没有)。鼠标、键盘也没识别到(PS/2的),硬盘估计也没识别到(指示灯也不亮)。估计是显卡问题,可是我的是集成显卡,集成在北桥里的。请大家帮忙,大概要测那些信号的。除了做北桥。。。。
作者: qiaosan    时间: 2011-9-8 23:38
最基本的电脑知识你没有学过吗?不插内存就响,插上内存就不响,这说明板子上的供电都有了,各信号证常了,你先测一下内存供电,DDR1代2.5V DDR2供1.8V DDR3代1.5V,再测内存终结电压也就是负载电压,这个电压是内存供电的一半,如果正常,打内存到北桥数据线的二极体值,数字表红表接地,黑表测排组对着北桥的那一端,每一个脚都要测,阻值就该一样,最多差2个数为正常,太小北桥为短路,太大北桥开路或排组坏。
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-9-9 00:25
因该就是北桥的问题,加焊一下
作者: 丘文    时间: 2011-9-9 08:10
北桥加焊下就OK了
