查看: 8183|回复: 26
刚维修上电的电源有兹兹响声
发表于 2011-9-8 21:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
    我今天刚换完坏掉的ATX辅助电源部分元件,包括烧掉的MOS管,断路的MOS管接地电阻,改变MOS管栅极电压的C945,光耦反馈中断掉的电阻,爆掉的+5VSB滤波的16V 220UF电容,然后上电,但是有兹兹响声,不敢长通电,马上断掉市电,兹兹响声还会持续几秒才停。在通电断电包括断电后几秒这一小段时间万用表测绿线和紫线,有正电压和+5V,当然断电后电压会不断降低。说明辅助电源部分还是工作了的。PFC大电感已经被拿下,用线直接短接,仍然有兹兹声,所以肯定不是这个大电感的声音。那兹兹声都有可能来自哪呢? 以上整个过程没有短接绿线和地的过程,都是辅助电源的部分的。
推荐
发表于 2011-9-26 12:27:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有一个,不知道怎么修!!!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-9-25 12:35:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主修的是长城的电源吧?我曾经遇到同样的问题,故障是+5VSB短路了.在后级电路上有一个+6.2V稳压管坏了.拆了此管或换了此管即OK
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-9-24 11:03:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我的一个也是如此。也没搞定,头疼啊。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-9-24 10:16:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嘿嘿,修好了,
15楼的475784288 的情况(
我前几天才遇到过同楼主一模一样的情况,主要是稳压部分,光藕,494,还有这个电路中的电阻变坏。仔细查查吧) 与这次电源兹兹响的情况属于同一类  具体想法如下,请大侠高手指点:
我的辅助电源开关管是个场效应管,其G极电压由一个三极管C945控制,而C945的动作由改变其基极状态的电阻电容决定。竟测量,这个调频的电阻(橙白黑金)87K欧姆,显然不对了,手头没有39欧姆的,换上一个47欧姆的,上电兹兹声没了,短接绿黑线,各路输出正常。我想应该是这样吧,由于调频电阻变得太大,导致RC充电放电频率改变太多了,应该是变慢了,这样最终导致场效应管开关频率下降很多,人的耳朵能听到的频率是20HZ到2万HZ,辅助电源正常工作时频率高,耳朵听不见,现在能听见了。呵呵。
手头没有示波器,否则可以验证一下。
我没修好前换了所有可能的电解电容,还是没修好,然后推测变压器有问题,武断了。由各位的留言,看来能使变压器出声的原因太多了。变压器也许会有问题,但也非常有可能它本身没问题,只是问题通过它显示出来而已。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-9-22 20:51:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
待机就会响 ,跟R65有什么关系?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-9-22 20:41:39 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
辅助电路没多少无件,仔细检查电阻,二极管,稳压二极管,检查光耦,431。。。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-9-9 00:21:15 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
13007 旁的两个 50v1uF 的电解也换换
发表于 2011-9-9 08:50:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
辅助变压器发出的把,重点反馈电路和大电解是否良好
发表于 2011-9-9 13:36:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也有2个电源有这样的声音  其中一个通电半分钟 声音消失
发表于 2011-9-10 15:33:31 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
检查一下各个电解电容吧.
发表于 2011-9-10 19:08:47 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
电解电容坏的可能性大
发表于 2011-9-10 19:44:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电解电容最容易坏了
发表于 2011-9-11 22:12:31 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
焊接太多,焊点要处理干净,不然也会有兹兹响声,没短路算是好了。
发表于 2011-9-12 21:39:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源便宜,拿电源练手吧。
发表于 2011-9-16 19:32:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
各位的经验真是丰富啊
我今天买了合适的电容,从200V,470UF的大滤波电容开始,到辅助电源边涉及到的电解电容,已经统统换过了,还是有兹兹声。通电有个几十秒,还有。现在感觉再有问题,就应该是辅助变压器了,手头没有第二个同样的变压器了,不知道变压器应该怎样修理? 嗯,板子焊的地方多,是有点脏,用洗板水洗了。
发表于 2011-9-16 19:34:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没错,就是拿它练手
发表于 2011-9-16 21:46:43 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
电容滤波不良变压器就会有响声。
发表于 2011-9-17 10:42:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
变压器  更换的开关管   负载有轻微短路 都会吱吱响  另外告诉你  不要看输出电压正常就断定没有短路   很多情况 短路后电压是不会降低的  要么就是大短  直接就没有输出
发表于 2011-9-17 18:45:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2011-9-17 18:52:37 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我现在也是这个问题,紫5V SB5V 都有,通电后没有吱声,但是绿线接地后,吱一声风扇动下!SB5V没了 断开接地SB5v就回来了  头疼,IC芯片换了 整流二极管换过了,大电容换了,还是不行 头疼啊!
发表于 2011-9-18 14:50:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,板子上有可调电阻吗,
有的换一下。
修过可调电阻接触不好造成电源吱吱响。
发表于 2011-9-18 23:55:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果是7500B和393模式的电路,查下与7500B  8脚和11脚的两个电阻吧,这两个电阻阻值是一样的,不对应的话就会响,太久没弄了,忘了具体是多大的,你查下,总之两个是一样大小的
发表于 2011-9-19 23:37:21 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我的电源也这样,修好了!{:soso_e152:}
检查一下R65 电阻是否变值(有的电源3.3K有的是2.7K)
再检查WD3 1N4735A是否击穿
我换了这两个元件,电源正常。
供你参考
发表于 2011-9-21 20:23:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也有一个这样,正在修理中,学习一下
发表于 2011-9-22 09:29:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看下辅助16V电容
