各位大侠问下ATX 紫线 5vsb输出电压 5.22伏是否正常
汤姆大叔
2011-9-8 20:01
各位大侠问下ATX 紫线 5vsb输出电压 5.22伏是否正常谢谢
张定文
2011-9-8 20:06
正常范围。
xiaobo
2011-9-8 20:19
正常的,测量都是有点点误差的,
追寻科技电脑
2011-9-8 20:28
正常的范围的
caimei985
2011-9-8 20:31
我今天测了一个电源紫线也是5.22V
王辉家
2011-9-8 20:58
追寻科技电脑 发表于 2011-9-8 20:28
正常的范围的
正常你怀疑电源有问题拆开看看
pfvl2008
2011-9-8 21:23
误差范围在5%以内,不必大惊小怪的
qiaosan
2011-9-9 00:18
正常,电压,电阻,电容都允许百分之五的误差。
芯盛电脑维修
2011-9-9 09:16
属正常范围
郑志平在线
2011-9-9 10:26
正常 的 你只要不随温度系数的升高而升高 就可以 否则 要小心IO和南桥
qxuem
2011-9-9 11:55
是正常的~~~
ainitkeji
2011-9-10 18:33
红5V 黄12V 紫5V 绿 PG信号 黑 接地 白 5V 深白 5V 蓝12V 中色3.3V 我自己改个电源 以后给大家发来看看图片
gdmzlh
2011-9-10 22:51
误差范围在5%以内
