标题: T40掉电 [打印本页]
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-8 19:53
标题: T40掉电
一台T40的 不定时掉电 有时亮一回还没进系统就掉了
待机也没有了 需要重新插电源才有待机
机器拿过来时是没待机的 后来换TB好了
求助
作者: 李成成    时间: 2011-9-8 20:01
是不是 主板有虚焊的 地方 了  好好 查一下 看看
作者: 悠澜客    时间: 2011-9-8 20:26
先把TB PM H8加焊一遍
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-9-8 20:30
加焊一下芯片,
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2011-9-8 20:40
也不能盲目的加焊啊 ,,先查查缺什么信号。。。
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-9 11:44
都加焊过了 3 5也换过了
作者: fengqiang2011    时间: 2011-9-9 12:22
温控看一下,
作者: 志通豪迈    时间: 2011-9-9 12:24
说的好,LZ检测到什么了,没看到说出来。
作者: XIANYANHJ    时间: 2011-9-9 12:30
搞好了吗?是啥问题啊?{:soso_e179:}
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-9 12:40
没搞好啊
作者: 2613396    时间: 2011-9-9 12:42
是不是散热不良导致啊。。或许在TB周边有什么元件也一起坏了呢?
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-9 15:55
感觉TB保护了 TB 16V供电正常  59脚没发出3.3
