标题: 主板换IO后的怪问题 [打印本页]
作者: 小洪修电脑    时间: 2011-9-8 19:07
标题: 主板换IO后的怪问题
今天来了一块映泰mcp6p-m2+的主板。开始的情况是上电就自动开机,更换IO后可以正常开机用我的3000+可以点亮。可是换上客户的5200就CPU不工作了,客户的CPU是好的 。他原来的IO是8716F-S   FXS的,我没找到一样的 就换了个DXS的上去 不知道是不是这个的原因哦 。请各位指点下是不是要换型号一样的才能用  还是有什么代换的哦
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2011-9-8 19:30
耍个BIOS试试···
不好意思··打错字了··刷个BIOS试试···
作者: 1051172304    时间: 2011-9-8 19:49
不同型号的,要刷BIOS就好了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-8 19:55
检查下上客户的CPU时的CPU电压是否正常
作者: 江江科技    时间: 2011-9-8 20:14
今天用FXS 换DXS没发现有问题撒
作者: 风风风    时间: 2011-9-8 20:47
刷BIOS就应该可以解决问题
作者: 小洪修电脑    时间: 2011-9-8 20:59
既然大家都这么说那我就放心了噶  ,DXS 和FXS就是可以换的了嘛    那我明天去耍个BIOS看看
作者: 小同学    时间: 2011-9-8 21:36
BLOS刷下就可以了
作者: 心语心    时间: 2011-9-8 22:46
这个IO是可以代换的,加焊一下桥吧,
作者: 小洪修电脑    时间: 2011-9-9 11:36
主板已经好了  是内存供电的问题,上双核的CPU内存电压就不对   谢谢各位啦
作者: 科艺电脑维修    时间: 2011-9-9 13:02
还是要换一样的型号。
作者: 方峥    时间: 2011-9-9 16:19
怎么这么有趣!
作者: 英思    时间: 2011-9-16 11:21
我也试试看看先。
作者: FS光光    时间: 2011-9-16 11:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: davidldh    时间: 2011-9-16 11:45
俺一直都不知道DXS可以带FXS,学习了谢谢!
作者: rodroll    时间: 2011-9-16 12:41
学习 了   谢谢各位
作者: 953918556    时间: 2011-9-17 10:09
  学习了、、、、
作者: 398549528    时间: 2011-9-17 11:58
你再换个IO试试
作者: 修个够    时间: 2011-9-17 12:58
没见过顶下·
作者: wa7133889    时间: 2011-9-17 14:25
应该是这块板子不支持这款CPU,刷个BIOS装上5200可能会亮的
作者: jena7    时间: 2011-9-17 14:36
和I/O是没关系的,还是刷BIOS 试下
作者: 521happydoudou    时间: 2011-9-17 14:45
这种问题不多见 内存供电还不正常 以后遇见有思路了
作者: 小洪修电脑    时间: 2011-9-17 17:45
都好多天了哦  换的是内存的供电芯片啊   8只脚的 是什么型号我忘了   反正不是9214
作者: 吴先明    时间: 2011-9-18 09:49
顶一下   好的
