- 积分
- 177
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-25
- 精华
boon!,比个鞭炮都响,吓死我了,幸好没炸伤我,,,,
事情是这样的,一个华硕主板,cpu供电,控制芯片是ADP3181+ADP3110,3个3110只有一个in有电压,od无电压,其其他两个3110的in无电压,od无电压,然后我就换3181,换的是以前换下来的3186(以前拆下来,可能坏的),3个3110都没电压了,然后我再换3168,还是都没,测的时候不小心把1脚bst和in碰一起了,bst12v,马上熄火,然后就测有没短路,没发现短路之后,把ADP3181换回来了,然后开机再测第一个3110的in脚,仍旧有0.65电压,正想关机,突然,boon!!!,一声巨响,,,一个电容炸了,后来一测,发现上管D到S直通了,,,,,,,但是下管是好的,所以测不出短路,真是悲催的一天啊1111111111 |
