weiqiuwu 发表于 2011-9-8 16:41 登录/注册后看高清大图 感觉硬盘有点问题呀 换个试了没有
擱淺,那曾經 发表于 2011-9-8 16:45 登录/注册后看高清大图 硬盘换一个试试!不行的话,再换一根内存试试。。。。,
王志佳 发表于 2011-9-8 22:53 登录/注册后看高清大图 48M的USB时钟信号查下看到南桥有没有断线
shanxiguoxu 发表于 2011-9-8 16:56 登录/注册后看高清大图 硬盘模式有问题
371833131 发表于 2011-9-8 21:40 登录/注册后看高清大图 拔掉硬盘,光驱,无线网卡等外设看是否还卡LOGO,如果还卡就是南桥或显卡了,当然网卡坏也会这种故障。
milkway2008 发表于 2011-9-9 12:48 登录/注册后看高清大图 查一下时钟是否正常
飞马行空_飞哥 发表于 2011-9-9 13:20 登录/注册后看高清大图 遇到过类似的都是修南桥好的,是不是进水了,那就很难排除了
志通豪迈 发表于 2011-9-9 12:08 登录/注册后看高清大图 更换芯片U31。
sz网事如烟 发表于 2011-9-11 11:23 登录/注册后看高清大图 先从电压 时钟量起吧.换桥的可能性比较大.
小楼来了 发表于 2011-9-11 12:22 登录/注册后看高清大图 硬盘接口后面的电容换了 看看
316309892 发表于 2011-9-17 13:07 登录/注册后看高清大图 先去掉外设,开机看看会不会有所改善,还是不行就是主板问题了,看看主板的各个时钟是否正常。再查南桥。
ying7899 发表于 2011-9-20 14:20 登录/注册后看高清大图 南桥的可能性要大点吧 你看做好没有
阿枫问修? 发表于 2011-9-20 14:02 登录/注册后看高清大图 撤掉外设 包括电池什么的
治虚焊,不含糖 发表于 2011-9-20 12:47 登录/注册后看高清大图 用示波器打打各路电压吧, 我遇到过一个1.8V变成2.7V的,也是进系统慢
270985121 发表于 2011-9-8 21:35 登录/注册后看高清大图 排除外界之类后就是南桥问题,按通病来干
11336677 发表于 2011-10-11 16:17 登录/注册后看高清大图 他只是慢,不是不能做系统怎么会是南桥的问题那,能分析一下您的思路吗
liang4292958 发表于 2011-10-11 13:08 登录/注册后看高清大图 现在除了屏和键盘是外设剩下的都没了。这两个我也换过
阿枫问修? 发表于 2011-10-12 10:35 登录/注册后看高清大图 我上次碰到过一台联想的机子好像也是这样的故障 不过换了南桥就好了 你板子没有变形什么的吧
双成富科技 发表于 2011-10-14 12:36 登录/注册后看高清大图 南桥左上角断线
a295515949 发表于 2011-10-12 22:19 登录/注册后看高清大图 上次维修了一台IBM的! 和你现象很像! 最后断开了1394接口那个数据电感! 然后OK了! 当时机器是进过水的 ...
liuxiongcheng 发表于 2011-10-12 10:22 登录/注册后看高清大图 先裸版测试,一件一件加上去,这个问题一般都是外设引起的
chen514177 发表于 2011-10-12 00:34 登录/注册后看高清大图 硬盘供电正常么
dtwc520 发表于 2011-10-11 23:20 登录/注册后看高清大图 换个适配器看看,好像论坛哪里看到过这个类型的帖子,换适配器就快了!
378776233 发表于 2011-10-11 23:17 登录/注册后看高清大图 南桥的问题,dbm的南桥
易修维捷 发表于 2011-10-11 15:56 登录/注册后看高清大图 先查硬盘再查南桥
维维豆 发表于 2011-10-11 15:44 登录/注册后看高清大图 南桥换一个,我遇见过,反应奇慢,换了南桥就好了
jz1875 发表于 2011-9-17 12:56 登录/注册后看高清大图 南桥的空焊了,南桥USB时钟他有到达,就有会死机在LOGO画面,用力按下南桥,就不死机,试试看啦,这种我修了 ...
liang4292958 发表于 2011-10-16 12:38 登录/注册后看高清大图 正常。供电都正常的。也没有拉低
