标题: HP1005电源故障求助 [打印本页]
作者: cqzuo    时间: 2011-9-8 16:31
标题: HP1005电源故障求助
,电压高把厚膜STR-Z6026烧炸,大滤波爆浆,保险损坏。换后现在是3.3V1V左右变化,24V在6V变化。求思路。
作者: 维修积体    时间: 2011-9-8 17:16
大滤波爆浆,橋式整流最好換掉
作者: cqzuo    时间: 2011-9-8 17:19
维修积体 发表于 2011-9-8 17:16
大滤波爆浆,橋式整流最好換掉
现在是300V正常,桥堆肯定是好的。通电输出偏低并且不稳定。这个机器又没有图纸
作者: 孤独剑.娄    时间: 2011-9-9 09:16
会不会是电源电源管理芯片问题啊
作者: cqzuo    时间: 2011-9-9 10:36
孤独剑.娄 发表于 2011-9-9 09:16
会不会是电源电源管理芯片问题啊
STR-Z2062已经换了。现在看应该是电源前级的问题,把光耦拆了用只2K电阻替换电压也起不来,很奇怪的是就这几个零件都没查出来
作者: xiaotian13980    时间: 2011-9-12 19:19
弄的那么麻烦干吗,换电源板啊,有的修的时间和精力,多的事都做完了
作者: guohan007    时间: 2011-9-15 21:48
换个吧。不贵的。就是修好了。也烧定影的因为定影是不好控制的。俺做过这样的事情的。
作者: shuqiguo    时间: 2011-9-16 12:44
注意,这个板子不上机是不加电的
