方正科技液晶的现象!
会员476323
2011-9-8 15:04
方正科技液晶的现象!
这个机器搞的我郁闷,拆装了5,6次。客户刚拿来的时候是点2,3个小时开始不停的黑亮黑亮间隔一秒。后来换高压板。故障依旧。并且机器一直黑亮黑亮,亮最长1分钟。并且开关不受控了。拿到别人家去修,她、他有通用驱动板。给他换驱动板,结果依旧黑亮黑亮。我后来换高压板通用的,还是依旧故障。后来把整个电源电路一体版换了,故障依旧是开关不受控,黑亮黑亮,客户每天早上7.30给我打一个电话。像闹钟一样。现在还没搞好,郁闷。你们大家有什么高招?
王彪
2011-9-8 15:16
灯管你测试了么?? 实在不行 就拿一块好屏去测试高压 再用一个好的高压去测试这个屏 看看具体问题出现在哪里 《个人建议而已》
三家电子
2011-9-8 16:42
按键板扒掉试试。看看是否漏电?
芯盛电脑维修
2011-9-9 09:26
用通用驱动板,和高压板,点屏。我认为你这个显示器没有太大的问题
djssc
2011-9-10 20:49
一个一个排除, 先点一下屏, 然后 灯管,一个一个来
sisv3
2011-9-10 22:05
按键量下 是不是漏电了 灯管也点下 是不是有问题
dgyf
2011-9-11 00:13
应该是电源带不起.
正虹
2011-9-11 00:17
应该是电源开关漏电
曹红霞
2011-9-11 09:20
你测测高压板的供电和开关信号,还有亮度信号,是什么引他的黑亮问题,以前碰以一个宏基的,是开关信号引起的
