G460进水维修一例
likuang1991215
2011-9-8 15:27
G460进水维修一例
今天客户拿来一联想机,型号是G460。客户描述说是进水,自己用吹风吹了的。先上电吧,插上可调电源,由待机0.01,按开关键,可以触发,电流跑到0.5左右卡住,两三秒之后掉电,可以再次触发,故障依旧。于是对客户说,进水机不好搞,先放这,打发客户走人。客户走后拆机,版号是LA-5751P Rev:1.0。发现主EC处有大量焊膏。心想客户多半没说实话,这明显是自己处理过或者拿别人处动过。先用洗板水将焊膏清理掉,还好,没有发现别出动过的痕迹。首先打了下各电感对地阻值,没有发现短路。因为可以触发掉电,初步怀疑是缺电压所致。于是在掉电之前,测各处电压发现 ,发现+CPU_CORE电压无。打开图纸,找到CPU供电处,如下图:
(67.88 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2011-9-8 15:26 上传
触发后首先测26pin V5IN供电,实测为2.88V,不正常。再测38pin一样为2.88V。怀疑+5VS输入不正常,于是找到+5VS转换电路
(40.8 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2011-9-8 14:53 上传
U10为N沟道场管,实测触发后G级电压为0V,不正常。找到Q20小场管,实测G级电压待机时为3.3V,触发后为0V。分析Q20为N沟道场管,待机时G级3.3V,Q20导通拉低U10的G级,U10无输出,也就没有+5VS产生。触发后Q20低电平截至,u10输出+5VS。实测Q20 D极一直无电压。分析要么是B+没过来,要么是R229腐蚀脱焊。实测R229一端有19V的电压,看来是R229腐蚀了,果然,取下时,R229一端已经脱落了。在料板上找了一个20K的电阻换上,触发,我擦电流还是只跑到0.5左右卡住然后掉电。还是测下电压看正不正常,再次触发,嗯?电流嗖嗖的直往上跑,赶快外接,已经亮了!怎么回事?再拔掉电源插上,触发,原来第一次触发要掉电,第二次触发时就可以亮了。这是怎么回事?再次测试电压,第一次触发掉电时,+5VS已经正常,Vcore却只有0.8V。第二次触发正常点亮时电压有1.2V左右。先把VRM芯片加焊一下,故障依旧。一时不晓得如何下手了。再想想还是回到+5VS产生电路上,难道是U10不良?管它的先换一个再说。换后,第一次触发直接亮机,拔掉测试几次都没问题,看来确实是U10的问题,至此已经修复。
本人才疏学浅,以前都是搞台式的,自学笔记本才一个月,平时都是在论坛上看大神门的帖子,感觉获益匪浅。呵呵,大家将就看看。
1051172304
2011-9-8 16:38
触发漏电了!!!!!
zdsheng5
2011-9-8 21:13
恩 经验。。。。
df103
2011-9-9 16:55
你自学一个月 就如此境界 还是很牛额啊
冯玥
2011-9-9 19:06
U10损坏,第一次触发不电流到0.5卡住,连续触发则可以开机,为什么?
whdiy
2011-9-9 19:20
最后没怎么走弯路就想到换U10解决问题,说明楼主还是很有功底的。
蜡笔↘尐噺﹏
2011-9-9 20:14
学习了。你自学了一个月这么厉害
雨过↘↑添情
2011-9-9 21:25
证明功底瞒厚的,思路清澈
ainitkeji
2011-9-9 22:31
先顶个 我有个东芝笔记本老式花40元买个全套..就是开不开机 那个电脑店老板说进水了...我拆开一看果然进水了 这个笔记本用电19V的 保险没断 过电 往后量到U2正常 在往后到U5不输出 我估计坏了 CPU无供电南北桥无供电 还是开机电路坏了 我现在 在修 不知道能不能修好 还没有图子 这机子是99年生产的
