查看: 2304|回复: 10
[主板维修]
七彩虹AM2主板
发表于 2011-9-8 14:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
c.nc65-m2 进系统超慢   进入系统后还是超慢
硬盘和内存好好的全部检测过了 现在就主板和CPU没有检测
请教各位这个我该怎么下手
把L2打开。  发表于 2011-9-8 17:52
发表于 2011-9-8 14:20:44 | 只看该作者 �
换电源,下鲁大师测一下温度
发表于 2011-9-8 14:24:36 | 只看该作者 �
我不是说了吗 就CPU和主板没有换过了其他的我全部换了呀就是不行
我现在在找CPU  我的疑点是  :会不回CPU有问题才导致运行速度变慢
发表于 2011-9-8 14:36:54 | 只看该作者 �
如果温度正常,我建议楼主看下C盘的容量,或重装一下系统,还不行就要看看是不是有硬盘坏道了。
CPU不超温是不会慢的
发表于 2011-9-8 14:37:11 | 只看该作者 �
换个CPU估计也不好  我以前也修过这种 最后都是换板子了 期待大神们解答
发表于 2011-9-8 14:44:44 | 只看该作者 �
  同意楼上的说法,也许CPU有问题的
发表于 2011-9-8 14:48:27 | 只看该作者 �
关键系统从装了装了大半天才装好的 现在问题就锁定主板和cpu了
发表于 2011-9-8 14:54:30 | 只看该作者 �
这种板子一般桥空焊比较多,我遇到过,有一次拿了3片全新的都有问题,拿到第四片新的才没问题,症状就是蓝屏死机或者关不了机(关机就重启)。
发表于 2011-9-8 16:43:37 | 只看该作者 �
主板的问题    我见过
发表于 2011-9-8 16:49:01 | 只看该作者 �
有没有检查BIOS里的CPU设置,里面有个参数一关,就是很慢的了
发表于 2011-9-8 20:26:32 | 只看该作者 �
对 是U的二级缓存 选项。 还有就是你这头像有些不太“和谐”啊
