dell 开机会嘟嘟嘟嘟响
lxplhy
2011-9-8 13:10
dell 开机会嘟嘟嘟嘟响
dell mini 开机会嘟嘟嘟嘟响 帮帮忙啊 v
专注主板维修
2011-9-8 13:21
很有可能是北桥问题
独学无友
2011-9-8 13:32
内存看看插好没有。
acp
2011-9-8 13:38
检查内存供电和内存插槽
祝你好运!
liulin9888
2011-9-8 14:02
能不能开机,检查一下键盘,有时候键盘坏了也会响!!{:soso_e176:}
liminggao
2011-9-8 14:08
看看是报内存还是显卡
robertyunwu
2011-9-8 14:10
检查键盘和内存
1051172304
2011-9-8 15:07
显卡坏了,戴尔的通病
匠心
2011-9-8 15:56
说清楚是启动到哪里响?响到底是亮机还是不亮机的?
职权范围
2011-9-8 16:11
内存的故障多一些
胜利数码维修
2011-9-8 16:23
是亮机前报错还是亮机后报错 开机还没亮就报错有可能是内存或显卡没检查过 把内存擦一下或换一条显卡就要拆机下来检测了 亮机后报错有可能是键盘或某个硬件检查错误包错提示 这个你就要一个个排除了 有些BIOS设置错误也会报错 具体要看报错的提示了
