映泰板子的问题
dbtxzzc
2011-9-8 13:01
映泰板子的问题
GF7025-M2 TE映泰板,开机没事,挂机没事,玩一下就自动关机,已经排除硬盘,内存,加装的独显,主板测试卡显24,开机C0.44.然后到24
请指教方法,谢谢大家
yanchaoxi
2011-9-8 13:46
你这个太笼统了,玩一下具体是什么,游戏还是网络浏览,还是其他应用,先换个电源试试
liulin9888
2011-9-8 14:05
检查cpu供电电容,电容坏了可造成供电不足就会自动关机!
pcxw04
2011-9-8 14:16
个人觉得应该检查一下内存供电,
329208581
2011-9-8 14:26
电源显卡,温度就这3个转
春湾扬洲电脑
2011-9-8 14:33
应该是独立显卡问题,拆掉,看看还会停在24吗
hawlj
2011-9-8 15:02
换一个电源试一试,有可能供电不足引起的
dbtxzzc
2011-9-8 15:48
电源已经更换,还是停留在24
而且多了一个K8 NPT Data change... Update New Data to DMI
morose
2011-9-8 17:08
检查一下南桥,这个情况我遇见过
刘同
2011-9-8 17:22
有可能是键盘的事,键盘内短路,你一玩,肯定会按键盘,所以关机,我遇到过一例。你先换好键盘试试,如果还关机,就可排除键盘问题。
dbtxzzc
2011-9-11 15:23
已经解决,拿CPU出来,AMD的U,把针脚重新用酒精洗过,问题解决,感谢各位了
dbtxzzc
2011-9-11 15:25
虽然还是显示,但是已经没有出现自动关机现象,谢谢,主板卡未必是准的,电脑稳定就行
dbtxzzc
2011-9-17 09:11
又出现那种现象,请问大伙是怎么回事呢
dbtxzzc
2011-9-17 09:29
各位大大,解答,解答,解答啊
zlg1818
2011-9-20 23:03
开机玩一会儿自动关机,首先考虑电源的问题,电源没问题,那cpu的问题比较多,一般cpu的散热不好温度过高导致关机。
fengluyao
2011-9-21 09:48
电源电压,内存,最大的就这两个了吧
tongqiubo001
2011-9-21 17:13
见鬼的问题
changle365
2011-9-21 17:44
检查电源,一般是电源供电不足造成的。
快乐皮皮
2011-11-29 20:44
你的CPU坏了,换个试试。
风吹乱坟岗
2011-11-29 23:14
电源的面 大一些 不看机器 真不好说
安装维修部
2011-11-30 02:08
看看CPU温度 如果CPU温度过高可能是散热器风扇坏了 主板的电容看有没有鼓了 排除这两样就一定是电源供电问题
lxbzzhn
2011-12-13 16:08
嗯,还是检查ps/2口供电吧,这个跟输入输出设备的关系大
weiyusong
2011-12-13 21:42
内存用的是假条吧?
忘形
2011-12-16 13:09
另外重装一个新的系统看看,有时也有这种可能的
范德萨
2011-12-16 14:47
换cpu试一下
同门师兄
2011-12-16 15:17
一个一个的排查吧~。。。。。
薯片
2011-12-16 23:07
AMD的本身散热就不好 多加点散热硅脂!CPU最好不要用酒精刷!
zhenlunj
2013-6-6 19:06
不会是过热吧 这玩笑
wman
2013-6-6 20:47
这样描述问题没有人可以帮你解决的。{:soso_e101:}
xiaodu
2013-6-11 20:46
应该是显卡问题。。。。
