标题: 菜鸟啊,联想CQ40连着烧了三个高压板了 [打印本页]
作者: hugewave    时间: 2011-9-8 12:13
开始换通用的高压板,烧了两,灯管也换过,后来买了就那型号的换上,每次都是第一次开机正常,重启就不行了。
看了论坛里的帖,说是电源有问题,测了下电源,
12V的只有10.92V,3V的开启电压为3.32V(这应该是正常的吧),有个帖子说是电阻问题,但是不清楚接下来要怎么检测,谢谢!
结果见8楼
作者: 好运2010    时间: 2011-9-8 12:28
到底是烧灯管还是烧高压板
作者: hugewave    时间: 2011-9-8 12:30
好运2010 发表于 2011-9-8 12:28
到底是烧灯管还是烧高压板
是高压板,确定是高压板
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2011-9-8 12:59
哎。这换高压条是最没技术含量的东西,就算不用排线上的任何线,主板上找供电和信号都能成功改装。通电测量高压板供电电压。电池供电时是11.6V左右,外接供电时是:18.5v-19v 供电有没有超出标准。信号电压是1.8V-3.3V不超过这个范围太多都没关系。其次就是高压板的质量和绝缘问题了。高压板电路碰到外壳金属部分,再多的高压板也不够烧!
作者: hugewave    时间: 2011-9-8 13:03
鸣扬科技居丹 发表于 2011-9-8 12:59
哎。这换高压条是最没技术含量的东西,就算不用排线上的任何线,主板上找供电和信号都能成功改装。通电测量 ...
我测出的10。92是电池下的电压,电压应该是偏低了,这没问题嘛?外壳短路这不至于
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2011-9-8 13:06
如果灯管没问题就是高压线破损或者老化了!能告诉我高压板烧了那些东西么?
作者: hugewave    时间: 2011-9-8 14:03
谢谢关注,通用的板是4946烧了,原装的是保护电阻烧了;我想知道怎么去测试电源,或者说是怎样找出电源的问题
下了一份电路图也不知道从哪下手
对了,替换原装的主压板第一次显是半屏(是下半部分)黑了,应该是灯管点不起来吧
作者: 维修公司    时间: 2011-9-8 20:31
高压板质量、电源电压、灯管接线等,,
作者: hugewave    时间: 2011-9-8 21:10
来结帖了,说了过程吧,犯了个低级错误。
之前用的5V高压板,供电是10。92的,烧了也正常吧;
后来发现了换12V的高压板;之前用原装的把灯管烧了;又换灯管,正常了。。。唉
悲剧,最后装的时候把屏给压花了,这下没救了,赔钱吧。。。。。。
谢谢各位的热心帮助!感谢你们!
