Z60m不加电
家浩
2008-5-4 16:17
Z60m不加电
今天收到客户的一台Z60m\说无法开机\但是我看了一下是不加电!
我是用Z60M的AC试的机!没有可调电源!
插上电\整机都没什么反应!
所以我认为是不加电!
插入测试卡测试卡的灯也不亮!
沙漠紫癜
2008-5-4 19:10
不加电怎么会走卡呀,先看一下保护电路有没有电吧
王国宏
2008-5-4 20:25
找3。3V和5V产生电压芯片。。。。。。。。。。
测其边的电感,有没有3。3V和5V,若没,换产生3。3V和5V芯片。看是否可开机。
本本波
2008-5-4 22:02
仔细检查PC卡下面 看是不是进水了 最近好几个T60 都是这里进水 我又修不来 真是郁闷哦
流浪的船长
2008-5-4 22:14
从电源接口--保护电路--待机电路--系统供电--CPU供电,一步步查
智诚创业
2008-5-4 22:36
按电源开关没反应,先查3.3V和5V有没有起来,这是待机电压来的,再按楼上的去查
林马
2008-5-5 00:51
PWRSWITCH有否,VCC3M,VCC5M,VCC1R5M有否,EXTPWR#有否,VCC3SW有否,
