宏图的主板,并口能用,串口找不到
鸿利网管
2011-9-8 11:49
宏图的主板,并口能用,串口找不到
宏图的主板,有并口接口,也有串口,我把并口硬盘接上安装系统正常,但是串口光驱找不到,bios中也没有找到串口选项,请各位师哥师姐帮办忙想想办法。
1051172304
2011-9-8 12:25
光驱是OK 的吗,还有一个跳线试试看
鸿利网管
2011-9-8 12:39
1051172304 发表于 2011-9-8 12:25
光驱是OK 的吗,还有一个跳线试试看
光驱在别的机子上正常,串口的光驱有跳线么?
风风风
2011-9-8 20:22
对 先看光驱是不是好的
四川廖师傅
2011-9-8 20:31
你要看看光驱是不是好的
