下载附件 保存到相册
2011-9-8 10:31 上传
三家电子 发表于 2011-9-8 16:51 登录/注册后看高清大图 看上去应该是屏供电三极管。用万用表检查都知道了。
陈店 发表于 2011-9-8 20:32 登录/注册后看高清大图 这个三极管子是起开关作用的,给屏5V供电,我一般是直接连上去,修得多了...没问题的
群星科技 发表于 2011-10-3 08:34 登录/注册后看高清大图 应该是屏供电有短路,测屏接口
xuan5312 发表于 2011-10-4 11:59 登录/注册后看高清大图 楼主沒有讲淸楚,你就说驱动板上烧鼓的那只P型MOS管换了没有。给你个建议,先取下你那只坏管,用5V直供屏, ...
冠中科技 发表于 2011-10-6 09:24 登录/注册后看高清大图 p沟道,废驱动板屏供电处能拆
兴趣与职业 发表于 2011-10-6 09:33 登录/注册后看高清大图 可以用外接电源接屏看看电流大不大,正常的话可以直接从驱动板上找个五伏飞过去不用三极管也可以的
兴趣与职业 发表于 2011-10-6 10:05 登录/注册后看高清大图 可以插完线上去,然后用外接电源给屏供电,注意要把屏跟驱动板连接那保险断开
njgov 发表于 2011-10-6 10:17 登录/注册后看高清大图 是屏上的保险吧?还有屏供电对地阻值是224(二极管档测的对地阻值),这个阻值正常吗?
一条河 发表于 2011-10-8 15:44 登录/注册后看高清大图 测屏供电有没有。
fly123 发表于 2011-10-9 10:08 登录/注册后看高清大图 这样的话,就用可调电源5v直接接到屏供电保险上去,看是否电流过大而拉低电压,在去触摸哪里会发烫,这属于 ...
njgov 发表于 2011-10-9 21:21 登录/注册后看高清大图 屏排线需要插吗?
fly123 发表于 2011-10-9 21:32 登录/注册后看高清大图 当然不用了,屏上已经加电了,不是么?
njgov 发表于 2011-10-9 23:15 登录/注册后看高清大图 直接给屏5V供电,电流2.85左右,BARAA(8脚芯片)发烫,没有继续下去了,电流大了,且有发热元件,下面该 ...
fly123 发表于 2011-10-10 08:46 登录/注册后看高清大图 摘掉,找原型号的代换
章华彬 发表于 2011-10-11 18:08 登录/注册后看高清大图 十有八9屏上有问题了。仔细查贴片电容。可能有意想不到的效果。
兴趣与职业 发表于 2011-10-8 09:41 登录/注册后看高清大图 小了点,一般500左右这样子
njgov 发表于 2011-10-4 14:54 登录/注册后看高清大图 手上没找到那个P型MOS管,按照帖子里面说的先将B和C极直连来用的,但是奇怪的是不插屏排线的时候屏供电端 ...
njgov 发表于 2011-10-13 20:18 登录/注册后看高清大图 现在对地阻值910,那么是哪的问题啊?
兴趣与职业 发表于 2011-10-16 09:24 登录/注册后看高清大图 910正常的,你插屏线之前测一下有没有五伏,然后插上屏线再测看有没有,如果没插就有,插就没有了,那么你 ...
