查看: 10005|回复: 43
[主板维修]
【迅维培训中心】 SOS映泰TA770 A2+不跑马奇怪问题
发表于 2011-9-8 10:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
【迅维培训中心】实地主板维修培训毕业学员:黄坤
型号:映泰TA770 A2+
故障现象:不跑马
原因:内存电压起不来    PWM芯片UP6103
基本资料:通电测试、UP6103
1脚5V
一脚跑线:到2极管的S极但是2极管没装,过2极管的S极连到一个电容接地
2脚0.13
3脚0  接地
4脚0.78
5脚5V
6脚0.13
7脚0.14
8脚0.13
7脚经过一个电容接地,电容拿掉上电测试一样,另一路接到一个场馆D极场馆S接地,上电测G极没电压。
6脚跑线去了IO没接另一路去了内存槽上面
8脚电压0.13阻值16
内存供电电感对地阻值19   拆掉下管还是19
边上有一个2R7精密电阻
能保证上下管都是好的UP6103也是好
QQ874181051
还需要什么信息
最新消息  :跟据下面那位兄弟给的图纸貌似是南桥没发出SLP-S4信号,难道是桥坏了我的天哪!!!
直接加3.3V到7脚没用
我做了最后的努力      顾客打电话来问了!   老板说搞不定,他说过来拿。
永别了  映泰TA770A2+
补充内容 (2011-9-9 09:34):
感谢各位啦     板子没修好让你们失望啦     顾客昨晚来拿走啦啊
3.3V是加到第一个三极管的B极电阻的左边,目的是让7脚外接的三极管或场管截止。  发表于 2011-9-9 09:25
二极管哪来S极。7脚没电线跑线看是否有进来的线  发表于 2011-9-8 11:36
发表于 2011-9-8 10:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
4脚0.78
发表于 2011-9-8 10:45:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
7脚VREF电压不正常
嗯嗯  详情 回复 发表于 2011-9-8 12:33
发表于 2011-9-8 11:14:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你不妨刷一下,BIOS
没电压去刷BLOS , 第一次见  发表于 2011-9-8 15:03
貌似可以试试  详情 回复 发表于 2011-9-8 12:33
发表于 2011-9-8 11:17:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主提供的数据,看的眼都花了。
我早就知道你会看花 你一来就倒下啦 这么看这么花啊 哥们淡定  详情 回复 发表于 2011-9-8 16:03
额 那你好好看看  详情 回复 发表于 2011-9-8 12:31
发表于 2011-9-8 11:18:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不好意思那哥们,没仔细看你的帖子。我以为事不过内存呢??
fp6321那个8个脚的,你看工作正常吗??????
8脚是相位脚  详情 回复 发表于 2011-9-8 12:33
发表于 2011-9-8 12:31:47 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2011-9-8 12:33:02 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
fp6321那个8个脚的,你看工作正常吗????? ...
8脚是相位脚
发表于 2011-9-8 12:33:25 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
huifeng 发表于 2011-9-8 11:14
你不妨刷一下,BIOS
貌似可以试试
误导人啊  发表于 2011-9-8 16:36
发表于 2011-9-8 12:33:58 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不懂拒绝 发表于 2011-9-8 10:45
7脚VREF电压不正常
嗯嗯
发表于 2011-9-8 15:06:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑7脚的线路, 一般会连接一个电阻和2三极管
接到一个场馆的D极场馆的S极接地  详情 回复 发表于 2011-9-8 15:43
发表于 2011-9-8 15:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
:难搞喽  讲的很迷糊
呵呵 我这几天一做完别的事就盯这这两块板子  详情 回复 发表于 2011-9-8 16:48
发表于 2011-9-8 15:15:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
6103的7脚可能过个电阻和up6261连起,很窄的八角小芯片
那个真的不是啊  详情 回复 发表于 2011-9-9 09:32
恩 微星主板一般都采用那个芯片  发表于 2011-9-8 20:51
发表于 2011-9-8 15:20:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
up6261位置就在北桥和电池中间
没有那个是S3-B什么的不是6261  详情 回复 发表于 2011-9-8 15:50
发表于 2011-9-8 15:23:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
61037脚经R289连起到up6261的7脚 换6261可以好
发表于 2011-9-8 15:24:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你有图纸?我找不到6261啊  详情 回复 发表于 2011-9-8 15:44
发表于 2011-9-8 15:43:17 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
接到一个场馆的D极场馆的S极接地
接一个电容接地然后接到一个场馆的D极场馆的S极接地  详情 回复 发表于 2011-9-8 15:52
发表于 2011-9-8 15:44:39 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
你有图纸?我找不到6261啊
发表于 2011-9-8 15:50:35 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
江郎才尽 发表于 2011-9-8 15:20
up6261位置就在北桥和电池中间
没有那个是S3-B什么的不是6261
发表于 2011-9-8 15:50:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
给楼主上个截图
7脚是1.8V才对上传个全图
UP6103SB.pdf (51.75 KB, 下载次数: 41)
安这张图的思路是SLP-S4没出啦?  详情 回复 发表于 2011-9-8 16:40
