标题: 一双核CPU的一核持续升温的问题 [打印本页]
作者: hcdnjy    时间: 2011-9-8 10:06
现有一AMD5000CPU,装机后持续高温,经温内核一开机后持续升温,约十分钟后升至70多度,还在持续,至到自动保护,内核二温度正常,升到40度左右稳定。求助合理的解决办法,或者土方。。。。。
作者: q81203037w    时间: 2011-9-8 10:20
我就知道一点5000+CPU问题多,CPU损坏可能性很大。
作者: daibing97    时间: 2011-9-8 10:22
AMD就这德行
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-9-8 10:25
这是CPU的问题你也能修,太牛了
作者: hcdnjy    时间: 2011-9-8 10:25
有没有让它死灰复燃的可能?
作者: 荣祥    时间: 2011-9-8 12:10
换个主板试过了没?
作者: loubing2003    时间: 2011-9-8 12:36
你这个CPU可能是内部那个硅片没有和上面的那个片子没有接触好,你可以把那个盖子打开,重新上一下硅胶,也许就会好,我试过一次,不知道对你有没有用
作者: 缝子    时间: 2011-9-8 13:08
把乌龟盖揭开,看看接触好没有,中间加点金属散热胶
作者: hcdnjy    时间: 2011-9-8 13:37
高,领教了,我手头背,估计我一下壳CPU就完了
