标题: 进PE 或 直接GHOST dm硬盘 就掉电!! [打印本页]
作者: zhangsy520    时间: 2011-9-8 08:52
有款富士通老的笔记本国外货  一开始不识硬盘  我拆下硬盘在另一个笔记本上试了  硬盘确定没问题
然后我把笔记本拆下 放电  装上硬盘可以识别了
但是  我用光盘准备装系统(光驱也换过了好的) 按1  GHOST 直接做系统 刚进就掉电   然后我按2 想进PE       也是刚进就掉电  想DM硬盘  还是一进就掉电  。。 用检测硬盘都不掉电     没坏道
(内存条 硬盘  光驱都是没问题!)有时候读光驱时也掉电    求解
作者: 阳光梦    时间: 2011-9-8 08:56
硬盘保护???????
作者: 算逑.    时间: 2011-9-8 09:33
这是因为启动版本不支持  下载一个小马启动PE在装就好了
作者: zhangsy520    时间: 2011-9-8 09:38
这老机只好用光驱    无法启动U盘
作者: 独学无友    时间: 2011-9-8 09:42
把硬盘取下来在别的的机器上GHOST完在再装到本子上。
作者: 算逑.    时间: 2011-9-8 09:42
那你把硬盘装到另一个本上做系统呗
作者: pcadmin    时间: 2011-9-8 09:44
有遇到过干SB搞定的
作者: sbaneeqg    时间: 2011-9-8 10:08
先把硬盘在别的本上做系统     再装试一下行不
作者: 狐狸天使    时间: 2011-9-8 11:33
查一下供电是不是有问题,好像功率不够
作者: zhangsy520    时间: 2011-9-8 13:02
狐狸天使 发表于 2011-9-8 11:33
查一下供电是不是有问题,好像功率不够
供电没问题吧   我检测硬盘电流都上到2.3A
作者: zhangsy520    时间: 2011-9-8 13:03
试过了       做好系统进来就是  NTER is  miss
作者: zhangsy520    时间: 2011-9-8 13:04
试过了     搞完系统再装进来就是  NTER is  miss
作者: 独学无友    时间: 2011-9-8 13:17
换块硬盘试试。把C盘FORAMT C:/S/Q后再挂到本子上面看看会到C盘下不。。
作者: sbaneeqg    时间: 2011-9-8 14:00
用mhdd  测一下硬盘有没有坏道
作者: liulin9888    时间: 2011-9-8 14:16
重新分过区了吗?在别的电脑上试一下!
作者: zhangsy520    时间: 2011-9-13 09:51
sbaneeqg 发表于 2011-9-8 14:00
用mhdd  测一下硬盘有没有坏道
在其他电脑上好用  硬盘没问题
作者: jamesung    时间: 2011-9-13 11:08
用硬盘盒装别的电脑上GHO一个
作者: happy123    时间: 2011-9-13 12:51
你先找个别硬盘装上,看能不能装系统把,,看是不是主板还是别的问题
作者: zwchow    时间: 2011-9-13 12:56
加焊下南桥和cpu的供电IC试下!
作者: 修个够    时间: 2011-9-13 13:08
驱动加载问题吧。。。应该是。。以前见过。。在别的机器上格一下就OK~!
