标题: HP 4416S 比较常见故障 [打印本页]
作者: 流云风 时间: 2011-9-8 00:25
标题: HP 4416S 比较常见故障
4416s可以跑数码卡的,这机 显卡供电的上管坏的超多,另外就是显卡供电的控制芯片SC471A坏的不亚于上管数量。最近这板修了几十片,问题集中出在这两个东西上。故障一表现数码卡跑 73不动,马上要显示出来了却不动了,这个故障SC471A坏的超多,当然也有显卡坏的。 另外有部分显示掉电的也与这个IC有关。有些换一个还不好,换第二个才好,呵呵。故障二就是接电大电流,那就是显卡供电上管坏。
经常是这两个一起坏。 这机网卡也是容易坏的。
不上CMOS电池自动开机,但会跑到0b重启再跑过码73再跳一下就显示了。
有个地方要注意,如果电源不对,数码卡会 04循环跳动的,也有BIOS引起的。
另外对修祼板的兄弟注意了,这个机型的,有个很特别的地方,就是有些板不上开关板,内接会暗屏,有些板却不用上一样用的好好的。这个故障弄好久才找出来,当时害死人了,怎么修也修不好。我估计是开关板上休眠电路带来的影响吧。
这款机有两个板号的 6050A2252301-MB-A03 这个我用的QL的CPU 2代内存和 6050A2252301-MB-A02 这个用的M系列的CPU,而且这个好像要667及以上频率2代内存。
两型号一样,北桥不一样,不过基本元件位号一样个别的地方有些区别,而且CPU不一样。BIOS不可以通用。
电路图基本可以说可以通用。
忘了还有4416S 3代内存的板型都是一样的,电路也差不多。板号下和BIOS下次再补吧。
BIOS资料
4416S AMD独立2代 2268301A03.zip
(1.31 MB, 下载次数: 520)
