海尔T66笔记本无法开机
心诚则灵通998
2011-9-7 22:39
海尔T66笔记本无法开机
海尔T66的笔记本,刚开始是待机无3V、5V ,一查发现3V短路,南桥发热,更换南桥后不短了,也有待机的3V、5V电压了,这时待机电流为0.03A,一按开机键电流变为0.01A,连3V、5V电压都没有了,待机时没有RSMRST#为低电平,到南桥的PWRBTN也为低,正常的应是3.3V,不知道什么原因,请朋友们指点指点,谢谢!!
badpipipipi
2011-9-7 23:13
有短路常规跑电路
豆腐刀
2011-9-7 23:23
是短路自保
心诚则灵通998
2011-9-18 19:31
修好了,做BGA时南桥又短路了,重新植球后做好了,现在用了好几天,一点问题都没有,谢谢朋友们的指点。
CQhexiang2010
2011-9-24 15:32
学习 看来焊桥一定得小心点焊啊
