标题: CQ41 求助!!!! [打印本页]
作者: wuxiang    时间: 2011-9-7 20:27
标题: CQ41 求助!!!!
今天修到一台CQ41的机器I3 独显ATIM93的机器。故障是加电无显示。拆开机器后单板测试故障是CPU不工作,电流跳到0.87 主板无短路电感上的电压全部产生。但测量+VCC_CORE 为0.77V(怀疑电压偏低)。于是测量CPU核心供电芯片的外围条件。当测到VGATE时发现不对劲 才2.7V 这个信号不是开漏输出,而是用+3VS电压来做上拉的。所以此信号为2.7V应该是不正常的。于是取下电阻PR222来断开芯片与南桥的连接由此来判断是ISL62883HRZ-T的问题还是HM55的问题。当取下PR222的时候上电测量VGATE为3.3V了。由此判定南桥芯片损坏。于是上返修台准备取下南桥芯片.架好主板运行焊接后去泡了杯茶。一不留神焊接曲线走完了,只听滴滴滴滴返修台报警的声音!急忙找把镊子讲桥摘下 一不小心将BIOS下面的两个元器件弄移位了。这个板子是仁宝代工的没点图。希望哪位仁兄手中有此板的能告诉小弟一下BIOS下面的两个元器件是在哪两个焊盘上!小弟感激不尽!
作者: wuxiang    时间: 2011-9-7 21:33
自己顶一下!
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2011-9-7 22:35
找个点位图看一下了,可能没有哦
作者: 何建虹儿    时间: 2011-9-7 23:00
新机不好找哦,朋友
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-9-7 23:26
看那两个是电容吧,装不装应不重要。
作者: x12files    时间: 2011-9-7 23:28
我正好也在修这块板子,被雷劈了,明天去给你拍张高清,等吧
作者: 陈三公子    时间: 2011-9-7 23:33
新机,没修过,帮不上忙,帮你叫人顶起来
作者: x12files    时间: 2011-9-8 10:59
不知道怎么回帖发图片,告诉你我看到的原样,bios芯片下面左起有4组含盘紧连在一起的,我标识为1,2,3,4.具体是这样。2组为一个0电阻,4组为一个电容。记住从左手起,数1,2,3,4.就是图片的位置。
作者: 挚爱    时间: 2011-9-8 11:30
新机器。。。麻烦。。。
作者: 易修维捷    时间: 2011-9-8 19:04
这个看不清楚哦
作者: 胡海波158    时间: 2011-9-9 00:18
cq42_i5.pdf (1.38 MB, 下载次数: 18)
