蛋疼的DELL 1435
MR余
2011-9-7 20:24
蛋疼的DELL 1435
DELL 1435 集成显卡 故障不认电池 刷BIOS 后不亮机 刷回原机BIOS 也不行 现在故障 刚跑内存就掉电 规律性掉电 电流慢慢下去 不是瞬间掉没 掉了电可以继续开机 BIOS 在论坛找了几个版本刷 都不行 不上内存不掉电 内存工作条件正常 求高手指点 电流0.62 掉电瞬间波波
(37.03 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2011-9-7 20:26 上传
MR余
2011-9-7 20:37
同志们不要光看不说话啊
晒太阳
2011-9-7 20:50
换BIOS芯片再刷,注意BIOS芯片周围零件。因为是你刷完BIOS后不行的
q479654928
2011-9-7 20:59
同意楼上见解……因为原先故障是不认电池,从你刷BIOS后故有此故障。换芯片。 还有不认电池为什么刷BIOS
电池检测电路正常通信正常就好了嘛 。难道从几芯的电池换了个多芯的电池不认的吗?
简简工作室
2011-9-7 21:10
小料有掉没啊
MR余
2011-9-7 21:13
BIOS 芯片已经换过不行 EC检测不到电池 但是有数据交流
MR余
2011-9-8 10:29
同志们都来发表点意见 高手不要潜水了
redfish133
2011-9-8 10:35
会不会电池有问题啊
moyingchuanshou
2011-9-8 10:43
检测不到电池。你看看电源检测电路?
一剑飞雪zbo
2011-9-8 14:32
你确定用的原装的充电器?dell不是认充电器么?
午夜的阳光
2011-9-8 21:09
一开始也可以换个EC试试啊
MR余
2011-9-9 09:26
刚开始就是换过EC 还是不认电池
MR余
2011-9-9 10:03
谁有DELL1435集成显卡料板 或者点位图 有的共享下
