标题: 液晶显示器雷打坏,一般是高压板哪个地方坏 [打印本页]
作者: 476677303    时间: 2011-9-7 19:13
我修过几个显示器, 只要是雷击坏,怎么也修不好,有两次,换过原件上电还爆炸了呢,不知道是哪里坏了,也找不出,只有换高压电源一体板,这样成本就高了,也没什么钱赚了,郁闷啊,求高手解答,另外有没有人招徒弟,本人很有诚心想学维修,现在是开电脑店的,想提升自己的维修技术 QQ476677303
作者: 星宇电科    时间: 2011-9-7 19:42
显示器被击坏,一般是电源部分的毛病多,高压电路损坏的少。
作者: shijinghui    时间: 2011-9-7 21:44
电源部分被击坏多
作者: chengchunxin    时间: 2011-9-7 22:02
看些液晶开关电源的基础资料。那个爆炸因该是有短路的地方或者零件坏的你没找出来!
作者: dbw2174    时间: 2011-9-8 17:26
你换过电容  无容置疑 呵呵{:soso_e120:}电容装反了  雷击的话是瞬间电流过大,击穿某个原件
首先目测看电源部分电阻二极管三极管有木有被明显的烧黑现象,
再用万用表检测这些原件
换衣就换掉
不过一般都是二极管啊  三极管啊  电阻烧坏
重点检查就对了
作者: 476677303    时间: 2011-9-8 17:35
dbw2174 发表于 2011-9-8 17:26
你换过电容  无容置疑 呵呵电容装反了  雷击的话是瞬间电流过大,击穿某个原件
首先目测看 ...
师傅你好啊,电容还真没换过,整流桥换过,8脚的那个什么管换过,8脚管帮边的电阻,换过。试两次都爆了,而且换上去的,8脚管也炸个小洞,旁边的电阻炸掉,不知道底是哪里坏了。
作者: 你是我的梦    时间: 2011-9-8 19:30
一般 坏5大件
220V接入的保险
整流桥
滤波电容
分压电阻
贴片三极管
作者: 你是我的梦    时间: 2011-9-8 19:31
考虑变压器击穿 电压过高
作者: 张定文    时间: 2011-9-8 20:16
一般300V电路和IC坏的几率最高
作者: jlhdcwl    时间: 2011-9-8 20:26
雷击的保险、整流桥、IC、开关MOS管、MOS管的限流电阻、光藕、还有一些小二极管都要查的,在没有完全确认的情况下最好不要上电试验,以免故障扩大。
作者: 李成成    时间: 2011-9-8 20:45
都进高压了 你还修么 ?
作者: aisiniyan77    时间: 2011-9-9 09:05
不会修的话,买代用板,换去淘一块板,不是很贵的,最简单
作者: gengsuqi    时间: 2011-9-9 09:13
476677303 发表于 2011-9-8 17:35
师傅你好啊,电容还真没换过,整流桥换过,8脚的那个什么管换过,8脚管帮边的电阻,换过。试两次都爆了, ...
开关管换过吗?不是不开关管击穿你没有查出来呀
作者: 曹红霞    时间: 2011-9-9 09:19
一般爆电源的,电阻坏的很多,G极上的二极管和电阻要注意
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2011-9-9 09:20
被雷击的显示器大多电源坏的多,高压板坏的可能性要小些
作者: 青岛鸿宇电子    时间: 2011-9-9 10:19
换 完后,打交流220输入阻值,一般大于200k,保证无严重短路。上电保证不会爆炸
作者: 来自本拉登    时间: 2011-9-10 12:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-9-10 13:36
有短路的地方  还没有找出来   继续找
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-9-10 13:39
有没有图片上来看看
作者: 维修实说    时间: 2011-9-10 15:46
重点检查电源电路!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(正常坏电源芯片、电阻等,电容一般不会坏)
