SONY WGN-CR353加电无显,请教高手??
huronghua
2011-9-7 18:45
看电流跳变很像开机了,但就是不显,外接也不显
但按键盘大小写灯可以亮
lichangru
2011-9-7 18:51
说清楚点好吧,是独显还是集显?,内存主板各项供电都正常没?不清不楚的,怎么分析。
zwchow
2011-9-7 18:59
刷下内存和换下试试!还电流是多少怎么样变化?
keke0830
2011-9-7 19:17
bios . 显卡。
ls976813109
2011-9-7 22:36
屏线也排除一下。
平平科技
2011-9-7 22:38
先放电看一下
huronghua
2011-9-8 15:19
所有主供电都正常,ATI M64-M显卡,965北桥,电流有几次高低跳变,到1.8左右;像是开机了,按Caps lock大小写灯能正常开关。外接无显
文旭
2011-9-8 15:22
调节一下开关试试
