从来没见过的故障。明基显示器,G778故障。
追风筝
2008-5-4 15:11
今天遇到一台,明基,17寸纯平显示器,型号为,G778 。 开机显示正常, 关机出现中间绿点。
关机,中间出现绿色的。一个小点。
每次关机,都会出现绿色的点。
注: 不是关机,出现亮点。(白点)
查G1 -30V 查RGB 三枪。都正常,屏幕显示颜色,也正常。 就是关机出现绿点。在屏幕中间。
不知道怎么修,这故障。
请高手来指点一下。这故障怎么修。
注明: 我把G1 段开, 关机就会出现亮点。 把G1 接上, 关机就会出现绿色的点。在中间。
我把绿枪,段开。 关机还会出现绿色点。
gaohui
2008-5-4 16:09
关机的瞬间G1电压不知道是多少?
也有可能是显像管自身出问题了
命不由天
2008-5-4 17:32
这种问题从来没见到过,有点怪,高手过来看看啊.搞定我们也学学经验啊
硬件学者
2008-5-4 17:47
把消亮点电路中的控制三级管换了看下,经验判断是消亮点电路有异常
车哥
2008-5-4 19:15
你说的这种情况都应该是消稳电路有问题,不行的话,你就换行场IC
长风
2008-5-4 21:11
重点检查一下负压部分的消亮点电路,不行的话.像管问题.
专修坏
2008-5-4 22:58
多半就是管的问题,没得救了
