三星740n plus开机亮一下马上就灭。
︶ㄣ☆尋歡づ
2011-9-7 18:18
今天接到一台三星740n plus开机起保护(我当面试了问题也一样),按到惯例忽悠2句说一般问题应该出现在灯管和高压板这2个部分稍后会给出报价(本人其实也是新手这些都是网站上面学的)。
客户走后开盖.取下电源高压一体板。目测没有明显的电容鼓包漏液.高压线圈和芯片那些没有明显的虚汗等。根据在论坛逛和维修的经验,三星的显示器740 943 大部分开机保护是高压线圈引起。但是慎重起见我还是首先用通用高压条点了灯管,灯管ok所以我肯定问题出现在高压板部分(因为单独点灯管没有问题,保护的时候按键那边指示灯还是绿色,驱动板工作也正常。)接着打高压线圈TMS92515CT相互的阻值,一组是916.另外一组是1024(不知线圈有没有坏,网上有说阻值无穷大喝着短路的)。网上查资料说tms92903ct可以代换,抱着试试看的心态直接换上去(当然我自己有先打了一下TMS92903CT2组的阻值全部是1045一样的),开机竟然正常了。这是我才知道TMS92515的2组阻值应该是不正常。
另外一点当时维修的时候我也有想过直接去掉芯片fan7314的高压报价(听说是1脚对地就可以),后来怕不是长久之际 心想换个高压线圈安全点。
上面维修收的80大洋,呵呵。爽歪歪。本人第一次写维修经验,请大家原谅。(没有相机所以没有准备图片)
双成富科技
2011-9-7 19:02
三星的高压部那个线圈都容易坏的。
︶ㄣ☆尋歡づ
2011-9-7 19:47
双成富科技 发表于 2011-9-7 19:02
三星的高压部那个线圈都容易坏的。
呵呵,是容易坏。但是手里有个线圈自己也要会判断是不是良品啊
shijinghui
2011-9-7 21:18
佩服哈哈好运气呀,我接手的就是白屏的,呵呵捣鼓啦好几天还没结果呢。
chengchunxin
2011-9-7 22:29
通病!大家都知道的!
shenqinulang
2011-9-16 14:35
三星显示器的通病之一
小邱家电维修
2011-9-16 15:38
我也修过一台也是其中一个高压线圈坏
hylty
2011-9-16 18:36
很多都是变压器不良
sjjmtd
2011-9-16 22:33
看来下次得注意了,还没有修过这种现象的,
一条河
2011-9-17 09:32
我遇到这种问题先换高压包。
给水团
2011-9-17 09:50
有的是灯管坏,一般是上面的两根管子坏
会员476323
2011-9-17 10:07
最主要是你手里有没有同型号的,没有就改换高压板。
pxweil
2011-9-17 10:15
经验是应该分享 大家一起成长
740053561
2011-9-18 10:04
我遇到过几个三星的 都是变压器出问题了 换了就好
eoeye
2011-9-18 11:11
高压坏的多....
hylty
2011-9-18 18:39
很反感那些动不动就换高压板的菜鸟 问题不去思考 换高压板其实也不省力
fhc361
2011-9-19 09:31
阻值926 贺1024 偏差就不正常。 高压包左右是对称的。所以阻值应该左右出入不大。
Fly丶
2011-9-19 09:42
改高压成本高些,直接换芯片价钱便宜些,那就的看找的出那个芯片坏,有无芯片代换没。。。
