标题: T41 Q73发烫! [打印本页]
作者: 五味    时间: 2011-9-7 18:10
标题: T41 Q73发烫!
DOCK-PWR16_F通过R870  在通过 D9  电压 还是 15V   正常吗?   R870我是用 飞线代替。   现在 不知道 怎么回事 。换几个 Q73都烧了。 郁闷。 -EXTPWR 这个的阻值正常。 D9也没击穿   。R741 2.2K 都正常 。找不思路了 。有没有那个大哥 给点思路。
作者: 五味    时间: 2011-9-7 18:11
-EXTPWR 这个信号 没有断线  !
作者: keke0830    时间: 2011-9-7 18:14
肯定有短路的。。R870我是用 飞线代替。
你 厉害。
作者: 五味    时间: 2011-9-7 18:17
没找到 短路 在那?  我量了后面的-EXTPWR 没有短路
作者: lichangru    时间: 2011-9-7 19:12
见意最好把相关图纸传上来,这样好于分析,这样说不清楚。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-9-7 20:16
飞线号的话要把一切的电路断开
作者: 我来修一下    时间: 2011-9-7 21:34
15V从D9过来后,应该是5V左右的电压。请更换D9和Q73
作者: 五味    时间: 2011-9-8 09:45
跟换了 电压还是16V  郁闷中
