标题: 这是不是BIOS挂了??? [打印本页]
作者: 莱芜小地瓜    时间: 2011-9-7 17:57
标题: 这是不是BIOS挂了???
联想的机器,开机出现这句话 ERROR 00CE Machine Type and Serial Number are INVALID
Update the BIOS to correct this problem
这个是不是BIOS挂了??如果是的话再 求个BIOS  联想扬天s1510的机器!!
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-7 18:14
这个看上去像是不支持那么大的CPU,你换个低一点的单核。也可以通过升级BIOS解决
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-9-7 20:15
刷BIOS看看了
作者: 枯草    时间: 2011-9-7 21:18
错误00 CE机器型号和序列号无效
  更新BIOS改正这一问题
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2011-9-7 22:48
错误00 CE机器型号和序列号无效dUpdate BIOS纠正这个问题
作者: 不可说    时间: 2011-9-7 23:09
有条件的话 重刷下BIOS试试 应该就好了吧
作者: zzywan1988    时间: 2011-9-7 23:33
BIOS to correct this problem3
应该是BIOS有问题
建议刷BIOS
作者: shenqinulang    时间: 2011-9-8 08:32
建议升级bios
