标题: 华硕X85S电流跑到1。73A但不显示。 [打印本页]
作者: 独学无友    时间: 2011-9-7 17:56
华硕X85S 版号F81SE VRE:2。0
一开始会亮机过了3分钟后黑屏。再开机就不亮了,电流跑到1。73A  中间电流有两次跳变。
这机器,我已把北桥和显卡都重做了。。。
这个现象会是显卡坏了吗?还会是BIOS的问题。
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-7 18:15
外接也不显示吗?
作者: zwchow    时间: 2011-9-7 18:19
点下屏,试下屏是否好!
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-9-7 21:46
这机器是没有图纸的,很难搞,一般搞不定了就换板,不用太纠结
作者: fffzzd    时间: 2011-9-7 21:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 宋来    时间: 2011-9-7 21:55
你这个机器,有点像我修的ACER5530。亮一会,也就是变灰屏了,再开跳变正常。死活不亮。我北桥,显卡,CPU全换了还是一样。现在想做南桥。不知道你的会会是SB的事呀。
作者: 重庆老崔    时间: 2011-9-7 21:58
重做一般不行,我修过,这机器的显卡坏得太多了,最好订一个
作者: jslas    时间: 2011-9-7 23:02
楼主情况说的太含糊了,CPU是INTER还是AMD的?说清楚啊,我碰到AMD的机子电流大,但是跳变很小,不过却已经显了
作者: 何建虹儿    时间: 2011-9-7 23:06
这机器不好修,和X81S是一样的。应该是SIS芯片级的吧
作者: 独学无友    时间: 2011-9-8 09:38
jslas 发表于 2011-9-7 23:02
楼主情况说的太含糊了,CPU是INTER还是AMD的?说清楚啊,我碰到AMD的机子电流大,但是跳变很小,不过却已经 ...
CPU是INTE的。我觉得像是走到显卡了。。
是的。。
作者: 独学无友    时间: 2011-9-8 09:39
晒太阳 发表于 2011-9-7 18:15
外接也不显示吗?
对外接也不显示。屏也的试了好的。。
作者: 398549528    时间: 2011-9-8 10:22
华硕的本就是不好修 ,要不就是可简单修了就好了、要不修不好 ,还有更麻烦的修了光返修。唉,
作者: redfish133    时间: 2011-9-8 10:37
如果是SIS671劝你还是别搞了 那机器你换北桥会好 但挺不了多久
作者: 独学无友    时间: 2011-9-8 10:41
显卡和北桥都发了。。。等货回来先换NB。。
作者: yimao    时间: 2011-9-8 15:54
我也修了一台和你的一样,我换了板子还是不行。估计还要换显卡,
作者: 独学无友    时间: 2011-9-8 17:20
你的板子和我的不一样。我在显卡就在板子上面,你的是个单独的显卡板
作者: 匠心    时间: 2011-9-8 17:42
换个显卡试试吧
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-9-8 20:26
因该是显卡问题,换好了说一声
作者: 619474095    时间: 2011-9-17 17:46
什么问题哦 我的看电流貌似亮机了 可就是不显示
作者: 木叶飞星    时间: 2011-9-17 18:06
是INTEL的话我觉得先测一下内存有没有读,有读的话可能是显卡,没有读还有可能是其它供电还有问题。还有你把显卡取了有什么电流跳变。
作者: gu851027    时间: 2011-9-17 18:20
这个机器 如果屏幕不亮外接亮吗
作者: 独学无友    时间: 2011-9-17 19:22
现在显卡还没发回来,如果发回了会换个显卡
作者: 1064643106    时间: 2011-10-9 13:47
有没有这个图啊 老大
作者: 刘付云    时间: 2011-10-9 14:01
有虚焊了吧。。再做下。我也遇到过。。
作者: hansey520    时间: 2011-10-9 14:20
SIS芯片组的真的很难修好的啊
