标题: 保存CMOMS 不亮 [打印本页]
作者: huchunlei    时间: 2011-9-7 17:43
标题: 保存CMOMS 不亮
我有一块主板,保存CMOMS后重启不开机,不重启的话,可以正常用
作者: huchunlei    时间: 2011-9-7 17:45
不知道有没有大侠遇到过这种情况
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-7 17:54
刷BIOS
VCCRTC电路
南桥
I/O
报废
作者: 恒盈科技    时间: 2011-9-7 18:04
加焊南桥。
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-9-7 18:47
CMOS电路不查电源看有三点三没。如果正常。换南桥就OK
作者: 风风风    时间: 2011-9-7 19:22
RTC电路正常的情况下  查南桥
作者: 主板怎么修    时间: 2011-9-7 19:28
刷BIOS,我遇到过这样的问题刷BIOS好的,不知道你这个可行
作者: huchunlei    时间: 2011-9-8 09:00
谢谢各位指点,我试一试看看。
作者: 方峥    时间: 2011-9-10 15:34
不是I/O就是南桥啦!
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-9-10 15:44
一般刷BIOS
作者: 圣魔神    时间: 2011-9-10 15:51
刷bios 我上次刷了就好了
作者: jena7    时间: 2011-9-10 15:57
修过这样的毛病,保存不亮 放电可以,南桥 I/O  BIOS  几乎能换的全换了 没好,期待楼主能修复 告知一下
