标题: 三星r428 不定时死机 [打印本页]
作者: 东航    时间: 2011-9-7 17:09
标题: 三星r428 不定时死机
机器配置 gm45 ibm南桥 英业达 7370独立显卡。有时候开机就死机,有时候进bios死机。有时候进系统正常,听不完一首歌声音一直就卡那里啦,这机器的cpu滤波电容是nec的那种大电容,跟换了6个470u的电容还是一样,ibm南桥跟换还是一样,有高手修过这问题的,指点一下,
作者: 东航    时间: 2011-9-7 17:13
小弟在等,高手快来指点一下
作者: FS光光    时间: 2011-9-7 17:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 何建虹儿    时间: 2011-9-8 00:05
BIOS刷一下嘛。好好看看有没有腐蚀
作者: liyunpeng    时间: 2011-10-3 12:17
楼主·的机器后来有结果了吗 我也遇到和你一样现象的机器了 有的时候还灰屏 想加焊显卡看看
作者: XUNWEIREN    时间: 2011-10-3 13:09
唉  我前几天也遇到这个问题 这个机我发现是设计有缺陷  换了大电容还是一样没有修好  我最后给客户换板了
作者: wxgelin    时间: 2011-10-3 13:11
刷个BIOS试试
作者: 直接点    时间: 2011-10-3 13:24
怎么看出设计有缺陷了
作者: 我想胖    时间: 2011-10-3 13:40
貌似有缺陷 还没有解决方案
作者: 693054500    时间: 2011-10-3 13:52
楼主的这个问题很高深  我只能为你祈祷   早日解决
作者: 天下维修五    时间: 2011-10-3 15:31
我也接到这样的机器,楼主修好了没有啊
作者: 824369366    时间: 2011-10-3 16:19
楼主修好了记得拿出来分享一下啊!!!~
作者: 风行风尚    时间: 2011-10-3 20:06
看来这款机器有此通病了,我也碰到过一台一样状况的机器,最后是更换主板解决的。
作者: haiyun4455    时间: 2011-10-3 20:29
可以先加焊一下显卡,不行再刷BIOS。可以试试
作者: haiyun4455    时间: 2011-10-3 20:31
喔,我个人认为应该先看看是不是有可能是软件问题会引发这类的问题呢?
作者: 天科技    时间: 2011-10-3 20:47
我的也也是R428希望不是通病
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2011-10-3 20:48
南桥你更换的是全新的  还是测试版的啊!
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-10 11:55
可以考虑温度过高方面的问题。
作者: hansey520    时间: 2011-10-10 12:01
是不是BIOS的问题啊
作者: 蒋炳锋    时间: 2011-10-10 13:27
我也接了一台。进系统就掉电。换了4个330的大电容OK
作者: 290999080    时间: 2011-10-10 14:14
还没有见过,但是个人认为主板的问题大一些,但是不知道应该是什么问题。有修好的 希望指教一下
作者: dack2000    时间: 2011-10-13 19:05
一样也是遇到这个板,换了NEC大电容,故障依旧,哎,死机,不定时的死机。
作者: xiaobo    时间: 2011-10-13 20:52
NEC只有在东芝上使用比较容易坏,在其他牌子上还很少出问题,怎么没人换显卡试试呢,都识在加焊,,楼主可以换个显卡试试有结果了不要忘记回来发帖呀,....
作者: 474081537    时间: 2011-10-13 22:22
不会是电容换错了吧
作者: 421282503    时间: 2011-10-13 22:36
这问题看来是通病啊     那位修出来了  给点提示
作者: 诚信科技1    时间: 2011-10-13 22:45
期待结果,
作者: 头好大    时间: 2011-10-13 23:09
我碰到过,换硬盘好了。请参考
作者: 周锡均    时间: 2011-10-14 13:25
三星机子真难修,前几天也接了一台三星机,不过不是R428,是R23,是挡LOGO,结果加焊显卡花屏了,再做北桥时主板变形了。修不好了!哎!!可惜!成了伤心(不是三星)啊!三星机子真难修!
作者: 黑特乐    时间: 2011-10-14 15:10
有没有注意一下时钟芯呢?出问题的时候CPU时钟情况怎么样?
作者: df103    时间: 2011-10-14 15:28
建议吧NEC大电容 换掉
作者: 双成富科技    时间: 2011-10-14 15:32
换4个330的大电容OK
