标题: 方正FG769-KD黑屏 [打印本页]
作者: wansuiyes    时间: 2011-9-7 16:29
标题: 方正FG769-KD黑屏
方正FG769-KD黑屏,测加速电压200v,RGB三基色80v,G1电压-150v,灯丝5v,灯丝不断,有高压,二次电压90v。接上主机信号有反应,但是黑屏,请教大家是哪里的问题。或者谁有图纸发一份。
补充内容 (2011-9-8 08:49):
已经修好,是视放板上5v,滤波电容击穿导致视放集成块无工作电压导致失常。正常后,测栅极为-35v,三基色为10v。
补充内容 (2011-10-11 17:20):
这个机子是通病,就是视放板上的5v滤波电容好短路,是个10v的电解电容在56c356605边上,或者是stv9568a的80v供电电阻开路。前者导致黑屏,后者导致白屏。
作者: 张四丰    时间: 2011-9-7 17:07
这几个电压全不正常。
作者: zhmy19882277    时间: 2011-9-10 10:48
看不懂,你能的在明白一些吗
作者: huanzi139    时间: 2011-9-12 12:52
改个高压试一下,不行,再找电源板的问题,查一下电源板上的电压
作者: 陈恒义的网页    时间: 2011-10-7 21:07
G1电路有问题了,应该-35伏左右的
